Schémas industriels
Schémas industriels
Je viens de commencer la version industrielle ....
Ce n'est pas concluant :(
Si vous avez des idées ?
A part mettre plusieurs couleurs pour le 24V ... mais ça ne correspondra pas à la réalité ...
Il y a beaucoup trop de croisements.
A remercié : 143 fois
A été remercié : 160 fois
Re: Schémas industriels
Salut Christophe, Effectivement le schéma est très difficile à lire et le visuel apparemment trop compliqué en l’état! C’est franchement pas simple sur l’industriel :( ... Actuellement je le regarde sur tablette et j’ai vraiment du mal à suivre les fils 8/ ... La borne Neutre de l’alimentation serait mieux en bleu,les conducteurs de la "partie 230V" seraient bien en couleur mais le problème reste entier pour la commande, la phase est raccordée sur la borne 400V et non pas 230V du transfo, il n’y a pas les barrettes de couplage au secondaire alors que tu fonctionnes en 24V alternatif (Bobine B7) du coup ton raccordement actuel ne me parait pas bon (bornes anciennement repérées E1-E2-S1-S2), tu n’as pas de conducteur sur la borne A2 de ton contacteur, tu n’as pas non plus fait apparaître la liaison OV-PE au secondaire... Voilà en substance mes premières remarques :rouge:
Salut, oui je ne l'ai pas terminé car je cherche une solution pour que ce soit lisible 🙄
christophe a écrit : juil. 31, '20, 08:09 Salut, oui je ne l'ai pas terminé car je cherche une solution pour que ce soit lisible 🙄
OK je comprends :) . Et si tu sépares tes schéma puissance et commande un peu comme ça (extrait de doc d'un collègue de Bx)? Peut-être ne le souhaites-tu pas et avoir un document unique où tout figure? Comme tu peux le constater, il a mis des conducteurs de couleur. Difficile de faire autrement :/ ...
Oui je voulais séparer la commande et la puissance et faire aussi en aval des borniers.
Mais vu que le premier schéma était simple (4 fils de puissance) j'ai tenté de tout mettre sur le même fichier.
Sinon je vais reprendre l'apparence des TD que je fais avec mes élèves :
Maison N°1 - Découverte industrielle.pdf
(324.95 Kio) Téléchargé 212 fois
Maison N°2 - Question pour un champion - Copie.pdf
(460.27 Kio) Téléchargé 198 fois
Maison N°3 - Démarrage direct.pdf
(470.8 Kio) Téléchargé 200 fois
A première vue ça semble être une bonne solution ;)
Voilà la version 2 !
Je vais peut être insérer un QRCode vers le schéma en PDF.
ça se compliqué dès le deuxième :D
christophe a écrit : juil. 31, '20, 11:27 ça se compliqué dès le deuxième :D
:D Ça va encore sur celui-là mais dur dur à lire (voir même quasi impossible) quand tu auras des "schémas/câblages" plus complexes :( . C'est un choix personnel ton alimentation transfo en "biphasé" sur tes 2 premiers schémas?
Oui on a que des transformateurs en 400V et peu en bi-tension
christophe a écrit : juil. 31, '20, 12:49 Oui on a que des transformateurs en 400V et peu en bi-tension
Ok chez nous c'est c'est l'inverse :)
A remercié : 15 fois
une idée à la con, faire plusieurs couches. Une pour la marche avant par exemple et une la marche arrière.
Ou des couches par fonction.
Pourquoi pas. Sinon j'ai pensé a diviser par appareil
A remercié : 8 fois
A été remercié : 23 fois
Peut-être faire de l'unifilaire ?
C'est vraiment pas évident à faire. Dès que tu as plus de 3 composants, tu ne vois plus rien. Sinon, l'idée de plusieurs calques de Riton me semble excellente.
