Bonjour a tous,
je suis un débutant sur Unity pro et j'aimerai avoir quelques conseils et aide de votre part svp.
actuellement j'aimerai réaliser une fonction pour que le système choisisse une lampe parmi d'autres au hasard aléatoirement jusqu’à le choix de la dernière lampe, en gros j'appuis sur un bouton et une lampe au hasard s'allume ensuite cette lampe a son bouton propre a elle, si j'appuis dessus j'activerai une autre lampe au hasard et le cycle continue jusqu’à la dernière lampe ( j'ai 3 lampes 3 boutons poussoir et un bouton DCY dans mon cas ).
j'ai uniquement la base et ce type de fonction j'ignore comment faire, plusieurs recherches n'ont mené a rien jusqu'à présent, je suis un peu dos au mur.
merci d'avance pour votre aide
Unity pro : fonction aléatoire
- missty95
- MyEleec de cuivre LV7
- Académie : Nice
- A remercié : 4 fois
- A été remercié : 9 fois
Re: Unity pro : fonction aléatoire
Bonjour, sur Unity il y a une fonction qui le fait, par contre pour en savoir plus sur ton projet il faut nous donner la version logiciel, l'automate que tu utilise.
En premier lieu, une présentation dans la bonne rubrique de ta part serait aussi une bonne chose afin de mieux te connaitre.
A plus
A plus
- DrAmine
- Académie : Lyon
- Qui êtes vous ? : Élève
- A remercié : 1 fois
bonjour, sur Unity j'utilise la version 11, je mettrai en dessous un screen de ma configuration sur le programme.missty95 a écrit : ↑mai 29, '18, 21:12 Bonjour, sur Unity il y a une fonction qui le fait, par contre pour en savoir plus sur ton projet il faut nous donner la version logiciel, l'automate que tu utilise.
A plus
sinon le projet je l'ai en plus détailler sous forme de pdf dans mon cas comme je suis encore un débutant je passe sans doutes a coté de plusieurs techniques faciles et évidentes mais que j'ignore complètement malheureusement, j'essaye de m'en sortir avec ce que je sais et les recherches mais c'est très limité a ce niveau.
je mettrai tout de meme le pdf en dessous pour mieux cerner mon cas, et si vous avez des suggestions a me faire n’hésitez pas
PS: présentation faite
pour la petite présentation
- Fichiers joints
- Capture.PNG (25.79 Kio) Vu 4223 fois
- projet_DO_2018.pdf
- (333.77 Kio) Téléchargé 229 fois
