Utilisez-vous Seleec ?
Oui
11
30%
Non
26
70%
Nombre total de votes : 37
MDupuis
MyEleec de cuivre LV5
Académie : Nantes
Message non lu par MDupuis »
Dans le planning lorsqu'on choisit les activités elles ne sont pas renommés comme dans la fiche barème on ne voit que act1, act2, act 3 .....
Peux tu m'aider Bernard ?
haninb
MyEleec de nickel LV2
Message non lu par haninb »
Il faut d'abord générer la feuille de note par activité pour quelles apparaissent dans le planning.
bernard
MDupuis
Académie : Nantes
Super. Merci
Grosse boulette (çà peut servir a quelqu'un d'autre.) J'ai voulu créer ma deuxième période avec la dernière version, nickel.
Je teste la coordination entre les deux périodes ras.
Je me dis donc que tout va bien et je regroupe les deux dossiers en un seul, sur de moi je fais de mêle avec ma sauvegarde.
Et ce matin (non pas un lapin....) "je craque" erreur d'extension 438 et ouverture de la fenetre de déboggage, il bloque la dessus "Worksheets("Bilanindividuel").Image1.Picture = Nothing"
Docteur Bernard peut on faire quelque chose?
haninb
Bonjour sylvain et tout le monde
j'ai le même problème que toi sylvain
A priori la dernière mise a jour d'office pose soucis
car le fichier fonctionne sur une version plus ancienne
exemple :
Pour le moment je n'ai pas de solution sauf peut être de retirer la dernière mise a jour d'office2010 ???
pour moi c'est la version 32bits qui pose problème pour le moment
Pour toi c'est quelle version?
Je travail dessus
Si qu'un a un début de solution je suis preneur
Bernard
haninb
a yai
j'ai trouvé
Supprimer les fichiers %tmp% a résolu le problème
Exécuter==> %tmp% et tout supprimer
ou aller dans le repértoire "Temp" et effacer tous les fichiers.
Ça marche pour moi
Ma config: W7 office 2010 32bits & 64bits
Modifié en dernier par haninb le déc. 15, '14, 08:10, modifié 1 fois.
j'essaye ca lundi et je te dis quoi.
Ok je viens d'essayer chez moi sur un pc ou je ne l'avais pas lancé, c'est tout bon.
haninb
Information pour les utilisateurs de S.ELEEC & OFFICE 2010 (32bits)
Une mise à jour récente d’office pose un problème aux applications crée sous Excel 2010 (32bits) et faisant appel aux fonctions Active X.
Pour S.Eleec, cela crée une erreur au lancement du type:
"erreur d'éxécution 438 - propriété ou méthode non gérée par cette objet".
Voici la procédure pour éliminer cette erreur (Source Microsoft):
· Faire une recherche du fichier nommé « MSForms.exd »
Il se trouve généralement dans le répertoire : AppData -> Local -> Temp ->Excel8.0
· Effacer le fichier « MSForms.exd »
Et c’est tout.
Relancer S.Eleec, il ne doit plus y avoir d’erreur.
Bernard
Modifié en dernier par haninb le déc. 19, '14, 19:27, modifié 1 fois.
haninb
A la demande de Aurélio, j'ai crée une version CAP Pro Eleec de S.Eleec.
Même fonctionnement que la version BACPRO
Les liens :
S.Eleec CAP ProElec - Version 13 12 14 (.Exe)
]S.Eleec CAP ProElec - Version 13 12 14 (.Zip)
Cette version est actuellement béta.
J'attends vos retours pour corriger ou finaliser.
Bernard
mossieur est trop bon.
Oui merci bernard beau boulot...
Moi c'est office 2010 et windows 32.
haninb
Bonjour a tous
Bientôt la fin du premier semestre.
Petit conseil:
Pensez a télécharger la dernière version de S.Eleec avant de faire le passage au deuxième semestre.
Version du 21 12 2014
S.Eleec BACPRO Eleec (.Exe)
S.Eleec BACPRO Eleec(.Zip)
S.Eleec CAP ProElec (.Exe)
S.Eleec CAP ProElec (.Zip)
Bonne Vacances à tous.
Bernard
Modifié en dernier par haninb le déc. 21, '14, 17:45, modifié 1 fois.
haninb
A tous les utilisateurs de S.Eleec.
Couz m'a fais par d'un petit big sur le calcul de la note par activité .
Voici une copie de son message :
Un de mes collègue, en utilisant Seleec, a trouvé un problème quand il y double crois pour ressortir la note. Je vais essayer de l'expliquer :
Soit deux élèves
élève 1 :
C1 :|*| | | |
C2 :| | | |*|
élève 2 :
C1 :|*| | | |
C2 :| | |*|*|
Donc on peut dire que l'élève 2 est un peu plus compétant que l'élève 1
Ben si on ressort la note l'élève 1 aura 14 par exemple alors que l'élève 2 aura 13
Je travail des maintenant a corrigé ce BUG.
j'espère mettre en ligne la version corrigée le plus vite possible.
Bernard
Retourner vers « Seleec »
