Besoin d'un bouton
- Mimole
- Nouveau membre LV2
- Académie : Montpellier
- Qui êtes vous ? : Élève
- A été remercié : 1 fois
Besoin d'un bouton
Salut tout le monde
Alors voilà je fais un schéma pour mon stage en partant de la base d'une fraiseuse qui ason armoire électrique HS et donc que je remplacé par une armoire au normes.
Je rencontre 2 problèmes actuellement :
1) quand je fais la simulation, pas moyen d'avoir la tension, celle si s'arrêter au fusible ( celui avant le transfo) et quand je les enlevent ça s'arrêter à l'arret d'urgence qui est NC et quand je l'enléve lui aussi ça s'arrête a la protection thermique ( ont parle de la partie commande).
2) j'ai un bouton S1 qui me permet d'actionner la broche jusque là tout va bien ( j'ai l'auto maintient et la simulation est correct.) mais il me faudrai pouvoir y mettre un autre bouton sans auto maintient qui me permet de faire ce qu'on appel du coup par coup.
Pourriez vous m'aider svp ?
Ps : schemaplic dernière version
- A remercié : 167 fois
- A été remercié : 207 fois
Re: Besoin d'un bouton
Pour comprendre il nous faudrait le schéma.
- A remercié : 15 fois
- A été remercié : 41 fois
Du même avis que Christophe.
Je n'utilise pas schémaplic, mais les schéma de fraiseuses, ce n'est pas ce qui manque.
- Mimole
Voici
Dsl j'était au boulot
Le KM1 c'est la broche qui dois avoir un pas à pas en plus d'un fonctionnement normale.
Le KM2 est l'avancée qui doit aussi avoir un pas a pas en plus d'un fonctionnement normale.
Une marche "pas à pas" comme tu dis, peux se faire de 2 façons.
Soit tu mets un commutateur à ouverture en série qui coupe le fonction auto-maintien et ensuite tu appuies sur le bouton "Marche".
Soit tu mets un BP double. Celui à "fermeture" en parallèle au bouton "Marche" et celui à "ouverture" en série à l'auto-maintien.
Lorsque tu appuies sur ce BP "pas à pas", en même temps que tu mets en marche ta broche, par exemple, l'auto-maintien est supprimé.
On ne voit pas le fusible et le transfo
- Mimole
Salut les gars
sur schémaplic j'ai pas trouvé de double bouton j'avoue que ce logiciel m'agace un peu avec ca simulation qui fonctionne quand elle veut.
Christophe je te met la partie puissance.
As-tu utilisé que des symboles "simulables" ? ceux qui sont en rouge dans la bibliothèque ?
Pour le double bouton, il faut mettre deux boutons simples et leur donner le même repère.
- Mimole
Salut tout le monde.
Désolé pour le temps de reponse
En ce qui concerne le bouton, j'ai rajouté un contact en face que je vais relié avec des pointillé manuellement ( suis en manque de temps et je dois encore réviser ce we pour ma certif mercredi).
Pour les symboles j'ai un peu des 2, ce que je trouve dommage c'est d,etre bloqué au niveau de la simulation par des fusibles, pourquoi ne pas les laisser passant plutot que de nous couper le jus????
Merci pour votre aide en tout cas
- vinz125bv
- Académie : Strasbourg
- A remercié : 8 fois
- A été remercié : 23 fois
Sinon, à la place des fusibles, tu peux mettre un disjoncteur, juste pour la simulation.
Tu ne peux utiliser que des symboles "simulables" si tu veux simuler ton montage
