Entrée en 1ere ELEEC suite à une terminale S
Je vais rentrée en 1ere ELEEC en septembre.
Et donc j'aurais aimé savoir quels sont les premiers cours dispensés? Est-ce que ce serai difficile en matières professionnelles sachant que je n'étais pas une lumière en physique (6-7 de moyenne)?
Peut-on également me dire si les premières notions d’électricité (schémas, symboles, formules) sont facilement abordables pour un débutant?
Le fait de ne pas être rentré directement en seconde ELEEC est-il handicapant? Le retard se rattrape plutôt vite?
Merci de vos répones
- A été remercié : 2 fois
Re: Entrée en 1ere ELEEC suite à une terminale S
Arnot, je ne vais pas te dire que l'année que tu as manquée va être rattrapée en 3 semaines
Il va te falloir beaucoup de travail personnel. La plus grosse partie étant la partie schémas.
Par contre en sortant de terminale S tu dois posséder sans problème les bases requises en enseignement général.
Donc, un bon travail perso (pas trop de soucis sur les 6.7 en sciences) et une bonne implication dés le début d'année devraient te permettre de rattraper le retard.
Profites des révisions du début d'année.
Bon courage.
Bon courage.
De plus avec ce site, tu auras de nombreux interlocuteurs pour répondre à toutes tes questions.
- xave76
- MyEleec d'Or 22c LV7
- A remercié : 37 fois
- A été remercié : 5 fois
surtout un bon travail perso pendant les cours se sera 80% du boulot de fait.
Soit acteur de ta formation et ne t'occupe pas des autres de ta classe tout en t'insérrant le mieu possible en tre faisant aider et en aidant les autres.
Oui !
La CPE m'a dit quand je suis allé remplir les dossiers d'inscription qu'il y avait deux autres personnes qui rentraient directement en 1ere ELEEC dans ma classe donc ça me rassure.
Je ne serai pas seul dans ce cas et je pense aussi que quelque chose va être mis en place pour nous aider.
Tiens nous au courant.
- A remercié : 15 fois
- A été remercié : 41 fois
Salut Arnot45.
Je dois quand même te prévenir que n'ayant pas fait ton stage de 6 semaines comme l'on fait tes futurs copains en seconde, cela risque de bloquer ta certification intermediaire en l'occurrence ton BEP ELEEC. Prends contact avec ton prof du domaine professionnel dès la rentrée pour soulever ce problème. Mais normalement il devrait t'en parler et dans le pire des cas tu ne pourras pas valider cette certification.
Regardes sur le net tous ce qui concerne les modes de passation de la certification intermédiaire et aussi du bac pro ELEEC, ce qui te permettra de te faire une idée de ta formation.
Bon courage.
Bon courage.
- mimi69
- MyEleec de cuivre LV6
- Académie : Lyon
Normalement un élève qui vient de seconde générale / 1 ère ou terminale S et qui rentre en 1 eleec ne passe pas le BEP eleec mais uniquement le bac , enfin sur lyon c'est comme sa.
