probleme calcul electro
bonjour ,
j'ai un petit soucis j'aimerai savoir si quelqu'un peut m'indiquer comment à partir d'un tension alternative de 220 sin( 100 pi T) qui est appliquer un a condensateur de capaciter c=2µF .Peut ont trouver se qu'indiquera un ampèremètre en série?
et même qustion pour un industance de valuer L=1,4MH
merci d'avance
merci d'avance
- A remercié : 167 fois
- A été remercié : 207 fois
220 sin( 100 π T)
Normalement la formule est :
U(t) = Umax sin ( 2 x π x f x t )
Avec Umax = Ueff x √ 2
pour ton cas
220 : Tension efficace (tu as du oublier le √ 2)
100 π = 2 x π x f, avec f = 50 hz d'ou le 100 π .
Pour calculer le courant tout depend de quel courant l'on te demande, courant instantané ou courant efficace ?
Pour le courant efficace : en calculant l'impédance du condensateur
Z = 1 / C ω (avec w = 2. π .F)
et enfin I = U / Z
pour l'inductance, Z = Lω
pour ton cas
et enfin I = U / Z
Modifié en dernier par christophe le sept. 2, '08, 08:55, modifié 1 fois.
Dis pas sa ou une déferlante de question va arriver sur le site car des questions si tu veux j'en ai plein Lola.
Je vais rentrer en école d'ingénieur par alternance sur lyon, j’avais des exo de remise à niveau à faire (car à l'origine je Vien d'un bac pro :? ) Et ces exo sont sur internet et à cause de petit bug informatique je n'ai pas pu faire ces exo avant cette semaine et je dois les rendrent vendredi; donc des un peu galère exo fait un peu vite; et pas tout le temps envi de réfléchir à toute les questions
