Hydrofuger le toit
Posté : août 27, '14, 22:46
j'ai fait nettoyer récemment mon toit par une entreprise.
Ils ont gratté avec une brosse métallique, et ont mis de l'antimousse.
Après m'être renseigné et avoir constaté, il faut appliquer un produit hydrofuge.
Sinon je donne pas cher de mes tuiles au premier hivers (gorgées d'eau + froid = crack !)
Pour un toit de 150m², il faut environ 40L de produit, cela reviendra à environ 250€ ! Voici le produit que nous avons décidé d'appliquer avec Loulou (admin du site) :
Lien vers le produit[/click]
Le produit s'applique à pulvérisateur. Si vous commandez plus de 30L, ils vous offrent le pulvérisateur.
BATI HYDRO - Hydrofuge De Surface / Imperméabilisant
PRESENTATION DU PRODUIT :
Supprime la porosité des toiture et façades en béton, briques, crépis hydrauliques, pierres, par une imprégnation hydrophobe totalement invisible.
Produit sans silicone, ne jaunit pas.
La surface ainsi traitée repousse l’eau tout en continuant à respirer (maintien des échanges gazeux).
L’effet perlant apparaît après quelques heures (4 heures dans les conditions normales de température et d’hygrométrie) après l’application.
DOMAINES D’APPLICATION :
Hydrofugation de façades et toitures.
Permet la protection de tout type de tuiles, toitures fibres-ciment, ainsi que l’hydrofugation des façades en pierres, briques, enduits.
CONSEILS D’EMPLOI :
Le support doit être propre et sec, nettoyé préalablement avec de l’anti-mousse.
Produit pret à l'emploi. Une seule application de ce produit à la brosse ou en pulvérisation suffit, toutefois dans le cas de matériaux très poreux, une seconde passe peut s’avérer nécessaire (15 minutes après la première).
Consommation : 1 Litre pour 5 m2 selon la porosité du support.
PRECAUTIONS PARTICULIERES ET SECURITE :
Bien refermer les emballages après utilisation. Protéger le plomb, le zinc, l’étain, l’aluminium et le verre qui peuvent être attaqués.
D’éventuelles éclaboussures doivent être lavées aussitôt et abondamment à l’eau.
Produit alcalin. En cas de contact avec les yeux, rincer abondamment à l’eau claire.
