SChéma de branchement : demarrage direct moteur
- piragno
- MyEleec de nickel LV3
- Académie : Toulouse
Re: SChéma de branchement : demarrage direct moteur
Je l'ai enregistré en code pour pouvoir le modifier
- piragno
Je viens de comprendre ce qu'est le canevas, c'est la page du coup je pourrai ajuster l'image au "canevas". (J'ai compris en voyant l'option "ajuster au canevas")
- piragno
Et le canevas je peux le modifier en cliquant sur propriété du document dans le menu.
- A remercié : 169 fois
Regarde dans le topic tutorial, il y a des vidéos.
- piragno
Oui, j'en ai déjà vu quelques unes sur le tutoriel, comme: "comment ouvrir un schéma à partir d'un code" mais dans les ordis du lycée je ne suis pas autorisé à créér un nouveau document texte donc je ne peut pas les modifier.
En fait j'ai un souci, j'ai mis l'option exporter au format PNG mais il y a trop de caractère (Dans les messages je ne peux entrer que jusqu'à 6000 caractères) j'ai ouvert avec le bloc note avant de copier/coller pour le mettre en code (puisque j'ai fini mon schéma du coup je voudrais bien le mettre en code image).
- piragno
Et mince, j'avais mis la hauteur;largeur du canevas à 6000 dès le départ pour le régler en fonction du document final mais en remettant propriété du document quand j'ai eu fini et en cliquant sur "ok" l'ancien document n'était plus là
J'ai enregistré le document mais je ne peux plus le modifier du coup quand je l'ouvre ça me fait un minuscule schéma (avec beaucoup de fils) sur une hauteur;largeur du canevas de 6000...
Mais c'est en faisant des erreurs qu'on apprend
