Beau boulot les gars, vous êtes autonomes en plsu 8/ je sers plus à rien !!
Hey sont chaud bouillants l'académie de Rouen
On fait ce que l'on peut les gars.
Merci surtout à Laurent76 qui est déchainé...
Je mets en ligne même si il y a des retouches par la suite, mais au moins ca motive un max.
A remercié : 15 fois
salut à tous,
Pour ce qui est de reprendre, je m'en occupe en ce moment pour les nouvelles parutions. Même retoucher peut prendre du temps, patience.
NB : En fait ce sont 26 chapitres qui sont quasi bouclés
FIN???
T'es gonflé, tu pourrais faire un effort.
Je sors, super boulot LOLO.
Il y a un deuxième sujet garfcet.
2008 septembre, si tu te sens. ou encore domtom 2010.
laurentg76
Discipline : Bac pro Eleec
Re FIN
Là les gars je n'arrive plus à suivre ! Chapeau !
Laurent, pour le 38 habilitation, ne peut on pas ajouter une petite ligne pour parler du balisage de zone juste après l'étape 4, dire simplement qu'un balisage de zone est obligatoire pour préserver l'espace de travail ?
laurentg76
Riton-2B a écrit :Salut à tous,
Pas de problème tu peux ajouter, j'ai voulu faire simple cette fois-ci avec les fiches à nono mais on en parlait pas dans le sujet E2...
@+lolo
Moi je n'arrive plus à suivre non plus !!!
Bon pour le moment je suis en mode vacances et je vais essayer de finir mon chapitre...
On pourrait peut être rebaptisé le myeleecbook en myeleec_lolo_book !!! :merci:
Chapeau lolo
Oui chapeau lolo
SAlut à tous,
Voilà le chapitre 31 modifié. Qu'en pensez-vous, surtout lolo l’auteur ?
D'autres suivront.
laurentg76
Salut Riton-2B
La partie "à retenir" ne m'appartient pas, j'ai essayé de la modifier mais ça demandait trop de temps et ça sortait d'une feuille. Par contre, Sissi, m'a fait ajouter le Domtom 06/2008 dans Frenel2 (ça fait une 1/2 colonne de plus).
Après tu fais ce que tu veux des chapitres tant qu'on ne retrouve pas des schémas ou des chronogrammes sur une colonne (il faut quand même que les élèves puissent bosser sur le livre).
@+lolo
laurentg76
Voilà ce que ça fait avec l'exercice n°2 + le cartouche en bas de la page manquant
@+lolo
laurentg76
Le restant des chapitres ne m'inspire pas : câble réseau ou pouvoir de coupure ou court-circuit à moins d'avoir une fiche "à retenir" de faite. Quand à Centrale de mesure puissance Ethernet, je pense que cela a été plus ou moins abordé dans Choix de switch Ethernet et dans centrale de mesure schéma. Quand aux autres, je veux bien donner un coup de main...Dans ce que j'ai fait, si le document de base ne me plait pas : je retape le texte (ça prend du temps mais tant pis) si les docs ressources ne sont pas propre, je vais les rechercher sur Internet, je me fige pas qu'aux sujets scannés.
@+lolo
