Chaudière à gaz : J'y comprend plus rien
- A remercié : 170 fois
Ce matin, il a fait pas mal froid, j'ai decidé de mettre en fonctionnement les chauffages (a eau chaude) chez moi.
Seulement, la chaudière ne s'est pas mise en route. Pourquoi ?
L'ancien propriétaire est partit avec le thermostat.
Je suis allé en acheté un, j'ai tenté de brancher, et la ... boum ... le disjoncteur différentiel a déclenché.
J'ai probablement loupé un chapitre, j'ai beau relire, je ne vois toujours pas mon erreur.
Voici la chaudière :
http://www.saunier-duval.co.uk/manuals/ ... ioPlus.pdf
Bien sûr, pour simplifier les choses, la documentation est en anglais
Pour le thermostat, je cherche la doc ou je la scannerais dans quelques minutes.
Termostat OTAX ref : TPH05 TX ==>
Re: Chaudière à gaz : J'y comprend plus rien
Voici en gros ma question, est ce que ces deux conducteurs sur ma photos sont en fait les mêmes :
Dans le Diagram 11.1 page 37 de la documentation de la chaudiere, j'ai réalisé le pont, la chaudiere se met en route, et les chauffages chauffent.
J'ai enlevé le pont, et mesuré chaque cotés du bornier par rapport au neutre, de chaque coté, il y a 230 V.
Un peu d'éclairecissement :
Mystere résolu !!
J'ai effectué la mesure de tension entre mes deux phases et mon neutre ...
Seulement, tout bon electricien sait qu'il faut toujours verifier des potentiels avec un potentiel "sûr" : la terre.
Conclusion :
Sur un des fils : 0V
sur l'autre : 24V
Maintenant je comprend mieux pourquoi les disjoncteurs ont déclenché, et pourquoi il faut utiliser un relais.
Conclusion :
sur l'autre : 24V
- loulou
- MyEleec d'Argent LV3
- Discipline : Technologie
Je suis content de t'avoir aidé !!
Il n'y a que ceux qui ne font rien qui ne se trompent jamais !
- yoz
- MyEleec d'Or 8c LV1
- Académie : Limoges
En fait ce qu'il faut retenir, c'est que chez toi, on se pèle assez tôt
Narada
Narada
- MyEleec de cuivre LV6
pour ma part j'ai mis le chauffage avant hier et l'ai éteint ce matin... vive le Sud !yoz a écrit :En fait ce qu'il faut retenir, c'est que chez toi, on se pèle assez tôt
- missty95
- MyEleec de cuivre LV7
- Académie : Nice
- A remercié : 4 fois
- A été remercié : 9 fois
Nous on chauffe tout les soir depuis trois jour avec la cheminée, on est dans le sud (dans le var) mais avec cette pluie.
Je chauffe depuis 2 semaines sur paris ...
- yoz
Je suis dans le Limousin. J'ai allumé le chauffage la semaine dernière (pompe à chaleur) et je fais une petite flambée avec le poêle, c'est plus agréable
Narada
Narada
- Max78
Vous chauffez déjà ??
J'ai allumé qu'une nuit le chauffage parce que vraiment, il faisait froid mais sinon, il est tout le temps à l'arrêt même à l'heure actuelle pourtant je suis également sur Paris et il fait environ 19°C chez moi
Dur les factures d'électricité que vous devez avoir Enfin pour ceux/celles qui se chauffent à l'électrique.
Cordialement,
Cordialement,
- yoz
Oui, on a eu aussi une semaine douce ici aussi : je constate que la PAC ne se met pas en route toute la journée, mais je préfère laisser allumé, la régul fait le reste.
Par contre, une petite flambée le soir, quand c'est humide, c'est très agréable
Narada
Narada
d'autant que la PAC et autres chauffages réversibles n'aiment pas trop les mises en service et arrêts par intermittence, donc tu fais bien de la laisser en fonction.
