Les logiciels portables 2010
automatisme - electrotechnique - informatique industrielle -autres
Nous allons tenter de mettre à jour au fur et à mesure des découvertes la liste des logiciels portables.
[/size]
Modifié en dernier par christophe le mars 20, '15, 09:37, modifié 6 fois.
Raison : Nouveau logiciels
Re: Les logiciels portable 2010
Accessibilité :
Bureautique :
PortableOpenOffice.org: Une véritable suite bureautique. Créez/ouvrez n’importe quel type de document à partir de n’importe quelle application, un système d’aide commun, une interface familière, telle sont les multiples avantages de cette suite.
[hr]
PortablePDF Split And Merge: Avec ce logiciel vous pouvez effectuer toutes les manipulations possibles et imaginables sur vos fichiers PDF
- Fusionner plusieurs documents PDF
- Découper un fichier PDF en plusieurs autres.
[hr]
Développement :
PortableNVU: Nvu est la refonte du module d’édition HTML de Mozilla développé par Disruptive Innovations. Comme son ancêtre, il utilise le langage d’interface utilisateur multi-plateformes XUL.
[hr]
Educatif :
convertall_portable: Emportez cet utilitaire de conversion de mesures (température, volume, masse, zone, quantité, pression, énergie, radioactivité, temps, angle, etc.) sur votre clé USB. Très simple d'utilisation, il vous suffit de sélectionner l'unité de départ (centimètres, degrés, surface, etc.) et celle de sortie, et l'application se charge du reste.
[hr]
TI85 : Voici un émulateur pour graph 85! Très interressant lorsque vous voulez tester un programme avant de le transférer sur votre calculatrice.
[hr]
Calculs Elec portable: Calculs Elec est un logiciel qui a été créé pour aider les débutants en électricité.
Les motivations du créateur de ce logiciel sont simples : ayant cherché des logiciels qui soient capable de calculer des intensités, des tensions, des puissances active, réactive, apparente, des facteurs de puissance, etc... et en plus avec le détail des calculs, mais... sans succès.. Il décida de créer Calculs Elec.
[hr]
PortableLittré 2.0 : Un dictionnaire complet et portable, à emporter partout sur votre clé USB pour vérifier l'orthographe à tout moment.
Si vous avez un doute sur un mot, utilisez simplement cet outil, saisissez votre recherche et consulter sa définition.
Graphisme :
PortableBlender: Blender est à la 3D ce que GIMP est à la 2D, ni plus ni moins. Une alternative libre à 3DsMax.
[hr]
PortableGIMP : GIMP (GNU Image Manipulation Program), puissant logiciel de retouche et de création d’images numériques enfin en version portable. Le top pour le graphiste itinérant.
[hr]
PortableInkscape: Le dessin vectoriel à portée de main. Un éditeur SVG complet et conforme aux normes XML, SVG, et CSS2. Si vous souhaitez vous spécialiser dans le SVG, c’est InkScape qu’il vous faudra.
[hr]
PortablePaint.NET: Développé au départ comme un remplaçant pour Paint, Paint.NET fournit au final beaucoup plus. Gestion des calques, gestion de la transparence, multiples outils de dessin, différents outils de sélection, historique d’annulation illimité, effets, etc.
[hr]
portableSketchup : Google SketchUp est un logiciel qui vous permet de créer, de modifier et de partager des modèles 3D.
[hr]
Internet :
PortableaMSN: aMSN (pour Alvaro’s Messenger) est un clone de MSN Messenger open source. On retrouve les fonctionnalités du programme original et qui plus est, aMSN est entièrement skinable.
[hr]
PortableFilezilla: Le meilleur des clients FTP libre. Editeur de connexions, connexion par protocole SSH, compression des données, bande passante réglable, double fenêtre type explorateur, etc.
[hr]
PortableFirefox: Firefox est un navigateur rapide et fonctionnel qui rend la navigation plus efficace que jamais.
[hr]
PortableNavigateurInternet: Très pratique pour les webmaster, tous les navigateurs internet portable (firefox, internet explorer, Netscape.
[hr]
PortableHttrack: HTTrack est un aspirateur de sites Web. Il permet de télécharger un site Internet sur votre disque dur, en construisant récursivement tous les répertoires, récupérant HTML, images et fichiers du serveur vers votre ordinateur.
Multimédia :
PortableCDex: CDex est un utilitaire permettant l’extraction de CD audios sur votre disque dur. Il est capable d’effectuer un encodage des pistes aux formats MP3, AAC, OGG, VQF, WAV, MP2 et WMA.
[hr]
PortableCoolplayer: CoolPlayer est un lecteur de fichier audio dont les fonctions principales résident dans: Skins, interface simple, éditeur avancé de listes de lecture, streaming sur Internet, lecture en continu, équaliseur 8 bandes, etc.
[hr]
PortableVLC: Player Video sans codec à installer, acceptant une trés grande variété de format, audio, vidéo, flux internet, etc… il fait aussi office de serveur de flux. Un must.
[hr]
PortableWinLAME: WinLAME encode des extraits musicaux dans divers formats audio, dont MP3 et Ogg Vorbis. Il permet de paramétrer le processus d’encodage grâce un assistant simple à utiliser.
[hr]
Wimpy Desktop FLV Player : Wimpy Desktop FLV Player est une application vous permettant de lire les fichiers au format .swf et .flv (Flash Video). Dotée d'une fenêtre redimensionnable et simple d'utilisation.
[hr]
Portable SmartRipper: SmartRipper est une application conçue pour créer des copies de sauvegardes de vos DVDs sur votre disque dur. Si vous avez une grosse collection de DVDs et que vous souhaitez protéger les originaux, voici la solution ultime. Attention ce soft est destiné aux propriétaires des disques, il ne doit pas être utilisé pour enregistrer des copies de DVD ne vous appartenant pas...
[hr]
PortableMediaCoder : convertissez facilement vos fichiers vidéos d’un format vers un autre.
Outils :
PortableWindirstat: Grâce à ce logiciel vous pourrez facilement trouver quels sont les fichiers qui prennent énormément de place sur votre disque dur.
[hr]
PortableIzarc2go: logiciel portable pour extraire ou creer des .ISO.
http://www.brothersoft.com/download-izarc2go-64328.html
[hr]
PortableHdspeed : Mesurez le taux de transfert sur votre disque dur, votre lecteur de CD-ROM, disquette...
Description :
[hr]
PortableEmsisoft Emergency Kit 2.0 : Le programme d'urgence pour les PC infectés !
Description : Emsisoft Emergency Kit contient une collection de programmes qui vous aident à démarrer immédiatement sans aucune installation de logiciel afin d'analyser rapidement et facilement un ordinateur infecté par une infestation de Malware :
Utilitaires :
PortableSunbird: Sunbird est la version autonome de Calendar (logiciel d’agenda), elle ne nécessite pas d’installation d’autres logiciels.
[hr]
PortableThunderbird: Mozilla Thunderbird est le redesign du module courrier de Mozilla. Comme son ancêtre, il utilise le langage d’interface utilisateur multi-plateformes XUL.
[hr]
PortableClamWin: Un antivirus libre et gratuit. Que demander de plus sur une clé USB pour scanner un ordinateur facilement.
[hr]
PortableKeyfindern: Keyfinder est un logiciel qui découvre le mot de passe du Système d’Exploitation et microsoft office où il est lancé.
[hr]
PortableVirtualPC: Microsoft Virtual PC 2004, première solution d'ordinateur virtuel basé sur Windows et fondée sur la technologie développée par Connectix Corp., vous permet d'exécuter plusieurs systèmes d'exploitation en même temps sur un seul ordinateur.
[hr]
PortableKeyfinder: Win KeyFinder est un récupérateur de mots de passe. Il peut lire les mots de passe sous Windows ainsi que ceux des applications créées avec .Net. Il est même capable de changer les clefs d'enregistrement du système d'exploitation.
[hr]
Portable OpenContacts:Open Contacts est un logiciel qui peut vous aider à regrouper tous vos contacts personnels et professionnels dans un seul et même carnet d'adresse.
[hr]
Portable LongFileName:Long Filename Finder est un utilitaire poids plume et gratuit conçu pour détecter en amont puis modifier ces fichiers au nom un peu longuet.
Webportable :
OSportable :
Framakey Ubuntu Remix: La Framakey Ubuntu-fr Remix est une solution complète de bureau mobile pour clé USB.
Mise à jour nouveau logiciels :
Vous trouverez comme mise à jour :
wimpy Flv
Graph 85
KeyFinder
VirtualPC
Modifié en dernier par christophe le mars 20, '15, 09:37, modifié 5 fois.
Raison : Mise a jour
Voici un logiciel qui pourrait vous interesser :
Présent dans la rubrique Educatif.
Re: Les logiciels portables 2010
VMware lance ThinApp 4.0 et libère l’exécution de tous les types d’applications sur quasiment tous les systèmes d’exploitation Windows, sans aucun conflit
La solution ThinApp de virtualisation d’applications sans agent formate les applications virtuelles pour permettre leur déploiement sur tous types de systèmes, sans interrompre les opérations en cours
http://www.vmware.com/fr/company/news/r ... inapp.html
Il permet de rendre portable n'importe quelle application (j'ai essayé avec écodial, geogebra, PL7 ...)
Retourner vers « Demo , utilitaires , applications , cours interactifs etc... »
