tu as perdu tes droits d'administrateur donc si tu veux modifié ton compte il va falloir faire ce que je te dit
donc ouvre l'invite de commande tu sais le "truc" noir l'invite MS DOS
donc allez mon grand c'est parti
1) Ouvre d'abord une invite de commandes en allant sur Démarrer > Exécuter, puis taper cmd dans la fenêtre qui s'est ouverte. Appuye sur OK ou sur la touche Entrée.
2) tu as une fenêtre qui s'est ouverte. Dans cette console, tape "at hh:mm /interactive cmd.exe" sans les guillemets et en remplaçant hh:mm par l'heure de ton PC +1 minutes. Appuyez sur Entrée, Patiente jusqu'à ce que l'heure que tu as tapé soit l'heure actuelle du PC et tu va voir une seconde console qui va s'ouvrir.
3)Appuyez sur les touches Ctrl Alt et Suppr en même temps. Une petite application va s'ouvrir, elle permet de voir les tâches en cours.
Trouvez explorer.exe, sélectionnez le et cliquez sur Terminer le processus. Confirmez en cliquant sur Oui. La barre Windows et le bureau disparaît. Dans la console qui s'est ouverte toute à l'heure (il est indiqué svchost.exe dans la barre du haut), tape "explorer" sans les guillemets.
La barre des tâches Windows apparaît et vous avez désormais les droits System, donc les droits administrateurs et même plus.
pour voir si vous etes administrateur (System) clique sur Demarrer et regarde en haut ya marqué SYSTEM
Auteur : Emilien (ICI)
[tutorial] Retrouvez vos droits d'administrateurs sous XP
- A remercié : 169 fois
- forp007
- MyEleec de cuivre LV1
- Discipline : STI2D SIN (électronique avant la réforme)
Re: [tutorial] Retrouvez vos droits d'administrateurs sous XP
ouf en mode invité sur XP pro ça ne marche pas. Et heureusement sinon c'est une grosse faille de sécurité.
oui,
Je mettrais en ligne prochainement une disquette (ou clé usb ca devrait marcher aussi) linux qui permet de retrouver le mot de passe admin.
