Cherche référence appareil KNX
A remercié : 171 fois
A été remercié : 209 fois
Bonjour tout le monde.
je cherche désespérément deux appareils soit chez Legrand, soit chez Hager.
Un module de sortie qui fait Eclairage et volet roulant.
Une commande 4 ou 6 boutons en mosaïc que je puisse mettre sur plexo après.
Si quelqu'un a des choses à me conseiller :(
Merci pour votre aide.
A remercié : 91 fois
A été remercié : 18 fois
Re: Cherche référence appareil KNX
salut
on en a déjà parlé sur le forum 0484 18 de chez Legrand
http://www.legrandoc.com/048418
c'est un room controler il fait volet éclairage on/off et même mesure de puissance
oui je me rappelle, mais il est beaucoup trop cher :D
c'est pour un truc que j'organise chaque année :ange:
mdr
prend 3 séparés ça sera encore plus cher ...
J'ai trouvé ça chez Hager :
https://www.hager.fr/produits/domotique ... /99185.htm
il permet de faire de l'éclairage et volet roulant.
Mais il y a d'autre modules multifonctions moins cher, mais je n'ai aucune contact chez Zennio ou The BEN :(
Retourner vers « Domotique »
