Le 6ème Thème est disponible !
MoodEleec est une série de parcours permettant de vérifier ou consolider ses connaissances en électrotechnique. Chaque thème est composé d'une vidéo et d'un QCM de 20 questions.
MoodEleec
A remercié : 171 fois
A été remercié : 209 fois
Vous trouverez le 6ème thème sur la norme NFC15-100 et son amendement 5 !
Le vidéos et QCM
Bonne chance !
Re: Le 6ème Thème est disponible !
J'ai perdu ma première place :D
A remercié : 15 fois
Peux tu contrôler les réponses sur le circuit chauffage.
Si la puissance est 5500W tes réponses sont fausses à mon sens. >4500W 25A et 4 mm²
Par contre la question : peut-on mettre une lampe dans le "bain" est mal posée. J'aurais plutôt dit "salle d'eau" ou "salle de bains"
Bon travail, comme d'habitude.
oops la boulette ! J'ai rectifié !
Merci beaucoup
en fait je voulais vraiment dire une lampe dans le bain (à l'intérieur du bain).
Oui effectivement :)
A remercié : 41 fois
A été remercié : 22 fois
Je n'arrive pas à accéder au 6 éme thème ce matin ainsi qu'au site MYELEEC, est-normal ou c'est encore moi qu s'y prend mal ? :]
salut, c'est réparé !!
Merci pour la rapidité avec laquelle ça été réparé mais j'ai du mal à comprendre la question avec la lampe dans le Bain. Je me suis donc trompé dans la réponse.
Sinon, comme toujours c'est un excellent travail de ta part et j'ai appris des choses sur l'amendement 5 de la NFC 15-100 que j'avais complétement Zappé.
salut,
j'ai déjà réécris la phrase 3 fois :-/ elle ne passe toujours pas :pleur4:
je voulais parler de cette ligne, si vous avez une proposition ... je prends !
Exemple : Peut-on implanter un point lumineux alimenté sous 12V à l’aplomb (au-dessus) du bain ?
mais ce n'est aps au dessus que je veux, c'est dedans :/
On peut essayer de transformer la question en "Puis-je mettre des lampes IPx7 à l'intérieur du bain ?
- Oui, si les fils sont bien dénudés
- Oui, si les lampes sont en 12 volts
- oui, si le Transformateur est en zone 2 et les lampes sont en 12 volts
- Non car on est dans l'eau du bain
- Oui, si c'est bien du 230 volts et qu'il un un transformateur d'isolement.
Ou quelque chose de ce style.
Ulairi
MyEleec de cuivre LV5
Message non lu par Ulairi »
Sympa, comme je fais exclusivement de l'industriel, je ne suis pas familier de la partie "habitat" de la NFC15-100. Donc petite révision pas inutile.
Voici quelques propositions de reformulation des questions :
Je possède un disjoncteur 16A, quelle section de conducteur puis-je installer ?
=> Je possède un disjoncteur 16A, quelle section minimale de conducteur puis-je installer ?
Je possède un disjoncteur 20A, quelle section de conducteur puis-je installer ?
=> Je possède un disjoncteur 20A, quelle section minimale de conducteur puis-je installer ?
Le client me demande de poser 3 chauffages électriques (Puissance totale : 5500 W) Quelle section de conducteurs dois-je mettre ?
=> Le client me demande de poser 3 chauffages électriques (Puissance totale : 5500 W) Quelle section minimale de conducteurs dois-je mettre ?
Puis je faire une Claude François avec une lampe en TBTS
OK, :jesors:
Retourner vers « MoodEleec »
