Windows 10 pour Raspberry Pi 4
Coucou tout le monde.
Je voudrais installer Windows 10 sur un raspberry Pi 4.
De préférence sur un SSD en USB.
Est-ce que quelqu'un s'y connait ?
Et surtout, est-ce possible ? Après une courte recherche j'ai cru comprendre que non.
Merci pour votre aide :)
A remercié : 143 fois
A été remercié : 160 fois
Re: Windows 10 pour Raspberry Pi 4
Je te réponds en MP.
:hello:
Merci :)
ça avance doucement ... Voici mes découvertes :
Pour booter sur la clé USB ou SSD :
Using Raspberry Pi Imager to update the bootloader (recommended)
Raspberry Pi Imager provides a GUI for updating the bootloader and selecting the boot mode.
Download Raspberry Pi Imager
Select a spare SD card. The contents will get overwritten!
Launch Raspberry Pi Imager
Select Misc utility images under Operating System
Select Bootloader
Select a boot-mode i.e. SD (recommended), USB or Network.
Select SD card and then Write
Boot the Raspberry Pi with the new image and wait for at least 10 seconds.
The green activity LED will blink with a steady pattern and the HDMI display will be green on success.
Power off the Raspberry Pi and remove the SD card.
Procédure complète
Après avoir installé le système sur un SSD, ça boote bien mais j'ai un écran bleu qui indique : Inaccessible Boot Device.
En fouillant sur Internet, il s'agirait d'un problème de driver.
Donc j'ai refait le disque système en incluant les pilotes trouvés ici :
Pilotes Windows Raspberry Pi 4 (et 3)
J'ai eu quelques problèmes pour formater des partition, notamment la EFI créée sur le SSD.
J'ai pu suivre ce tutoriel pour le faire :
Supprimer partition EFI
Victoire
Bon la première déception arrive :(
Je pensais ne pas brancher d'écran et y accéder via une page web (Google Remote Desktop).
Du coup, sans écran, la résolution est bloquée en 640x480.
Je pensais mettre une clé HDMI que j'ai acheté il y a quelques mois, mais sur le Raspberry Pi 4, c'est du nano HDMI :(
Pour activer le bureau à distance sur Windows Home :
Activer RDP Windows 10 home
Retourner vers « Windows 10 »
