ETS - une erreur interne s'est produite la référence d'objet n'est pas définie à une instance d'un objet
Je suis à la recherche d'uns olution pour l'erreur suivante au démarrage d'ETS 5 :
A priori, cette erreur est liée au chargement du catalogue comme on peut le voir en bas de la capture suivante :
La seule solution que j'ai trouvé actuellement c'est :
Désactiver le réseau (couper le wifi ou débrancher le câble réseau
Puis tu relances ETS.
et enfin réactiver le réseau une fois ETS lancé
j'aimerai désactiver la mise à jour automatique des catalogues dans les options :
Mais l'option est grisée et impossible à désactiver.
Si vous avez une idée, je prends !
merci beaucoup,
A remercié : 143 fois
A été remercié : 160 fois
Re: ETS - une erreur interne s'est produite la référence d'objet n'est pas définie à une instance d'un objet
Coucou Christophe tu es sous quelle version?
sur un forum une ancienne discussion avec le même problème:
https://www.knx-fr.com/showthread.php?tid=6020
Bye :hello:
EFMCMA24 a écrit : mars 4, '24, 16:20 Coucou Christophe tu es sous quelle version?
Bye :hello:
Oui je l'ai vu c'est ici que j'ai trouvé l'information !
Mais j'aimerai trouver une solution plus efficace que débrancher le câble réseau à chaque fois !
merci beaucoup :amen: !
Retourner vers « Domotique »
