Page 2 sur 6
Posté : juil. 20, '11, 18:26
jme sens un peu seul a faire des schémas
M'en fou je suis content du résultat
PS : ces symboles la devraient être dispo sur LogEleec demain !
Posté : juil. 20, '11, 18:57
par vicassix
OK demain je mis colle
Posté : juil. 21, '11, 10:22
Les symboles de branchement industriel sont arrivés
Voila le résultat avec LogEleec :
Je trouve la qualité pourrie ... je remettrais les symboles en meilleure qualité lorsque j'aurai fini la bibliothèque.
Posté : juil. 22, '11, 23:26
Posté : juil. 30, '11, 13:29
une petite boite a boutons
Posté : juil. 30, '11, 20:48
par vicassix
Oups
j'appuie sur symbole et j'ai rien qui apparaît???
Posté : juil. 30, '11, 20:59
par vicassix
Posté : août 4, '11, 15:12
par Riton-2B
à tous
voilà un autre.
Faites vous plaisir.
Posté : août 5, '11, 18:35
Je viens de faire un petit test :
Je vais voir pour mieux placer les appareils, et mettre les borniers.
Posté : août 5, '11, 19:04
Hop
Je ne trouve pas très pratique pour les boutons poussoirs. C'est déjà illisible alors qu'on en a que 3 ...
Quelqu'un voit une autre solution pour mieux les placer ?
J'ai reussi a faire comem ca :
Schéma modifiable :
Mais pareil, je doute que ce soit simple lorsque l'on attaquera le 2 sens de rotation ...
Posté : août 6, '11, 07:57
par frederic
J'aurais bien aimer participer mais l'élec ce n'est pas trop ma tasse de thé (loulou peut confirmer et le prof d'élec lors de mon passage de concours). Bref... Le logiciel à l'air sympa et je trouve qu'on voit vraiment à quoi ressemble les composants.
Par contre ne serait-il pas judicieux de respecter les codes couleurs des fils ? (dans la mesure du possible car pour le fils de terre ça me semble compliqué). Mais d'un autre coté, le nombre de couleur permet une meilleure visibilité.
Au croisement de deux fils qui n'entre pas en contact sur un schéma, ne faut-il pas faire un pont? (Ptet je raconte des bêtises, comme je vous l'ai dit l'élec et moi sommes fâchés).
Sinon Good job
Posté : août 6, '11, 08:20
Pour les couelurs des fils, nous allons bientôt remetre une palette avec les couleurs de bases.
en ce qui concerne le croisement des fils, les ponts n'existent pas en électrotechnique.
Seule chose qui existe : les noeuds.
Si tu veux montrer que les conducteurs se touchent, il faut faire un noeuds (un rond)
Pas bête, je mettrais l'option.
Posté : août 7, '11, 00:32
par Riton-2B
Christophe.
Sur ton schéma de commande tu as oublié de repasser le disjoncteur pour le 0V.
Maintenant pour les bornes des boites à BP, il faut que j'y pense, mais cela me semble chaud pour faire simple.
Posté : août 7, '11, 08:48
AH ouais, ... pouah la faute, je n'ai plus les yeux en fasse des trous moi !
J'ai sauvegardé le premier, mais pas le deuxieme
Donc voici la correction à faire :
Posté : août 12, '11, 14:52
par Riton-2B
à tous.
Un autre exemple et avec une borne commmande bleue.
La place libre à côté du RT sert à une platine où figure des diodes pour un redressement unidirectionnel qui ensuite est filtré et me sert à un convertisseur CAN.
Je m'éclate et je tombe les temps de réalisation.
