laurentg76
MyEleec de nickel LV6
Discipline : Bac pro Eleec
Salut Riton-2B
J'veux bin le faire le ChapitreN43 Mécaniques
lolo
A remercié : 2 fois
A été remercié : 4 fois
Oui c'est une bonne idée...
Par contre il faudra surement simplifier le formulaire, il est vraiment très complet mais ils n'auront pas besoin de tout.
A été remercié : 2 fois
Ok, alors ajoutons un chapitre 43.
Sujet domtom 2012.
Domtom 2011
laurentg76
sylvainp76 a écrit :Ok, alors ajoutons un chapitre 43.
Sujet domtom 2012.
Domtom 2011
Ok ça marche. Nono parlait aussi de Septembre 2009 qui pas mal aussi. Je verrais ça ce soir, j'ai cours jusqu'à 15h après 2 visites de PFMP, surtout que les élèves sont revenus mais il y a des impondérable
lolo
A remercié : 15 fois
A été remercié : 41 fois
salut,
Pour le formulaire de mécanique on peut bien sûr le simplifier. Par contre pour le couple vous utilisez quelle lettre, le C ou le T et pour la fréquence de rotation le OMEGA majuscule ou le omega minuscule ?
J'ai bien s^r le fichier word de ce formulaire.
Chapitre 27, je propose de supprimer la question B9 redondante avec un autre chapitre.
Cela ne change rien à la pagination.
Je comprend mieux, il n'y a rien à mettre dans le chapitre 32, pour le knx, la seule epreuve en ayant est celle de Juin 2012.
Nous prendrons donc le chapitre 32 pour la mécanique.
je vérifie tout de même en septembre et domtom.
Il y a une épreuve qui ressemble a du KNX c'est la domtom 2011 avec du matériel Tebis de chez Hager.
C'est le même principe.
Rien d'autre.
Je le rajoute au sujet KNX schémas.
Voila ce que çà donne:
Chapitre N°33 - KNX (schémas).pdf
(3.23 Mio) Téléchargé 312 fois
trop gros en word (je le mets dans le dossier definitif.)
Voilà ce que peut donner le formulaire de mécanique.
VOIR FORMULAIRE CORRIGE PLUS BAS
Qu'en pensez-vous ?
Modifié en dernier par Riton-2B le mars 25, '14, 17:46, modifié 2 fois.
Moi, je trouve çà très bien. Peut-être ajouter quque part que l'on peut le retrouver sous la lettre T.
Tu changeras le numéro de chapitre en 32. (et ce sera nickel).
Les Réducteurs (accent dans le mauvais sens).
laurentg76
Salut Riton-2B
Je viens de télécharger le chapitre 23 mais ça repart à la page 161 au lieu de 160 à cause du doublon du 22
lolo
salut,
Voilà le chapitre du formulaire mécanique corrigé.
C'est mon avis, mais je pense comme pour le formulaire électricité qu'il faudra surement le mettre à la fin de tous les chapitres et le numéroté 42 au lieu de 32. Oui 42 car tout se décale vers le haut et 42 devient 41. Maintenant reste à savoir si le formulaire d'électricité doit être un chapitre ou non.
Que pensez-vous de tout cela ?
Edit : lolo, je remettrais tous les chapitres corrigés que j'ai sur mon PC dans ftp ce soir. Comme cela tout sera rectifié en attendant la position exacte du 32.
Il faut voir le plus simple, pour moi ce serait de transformer le 42 devient 32 et reste régulation et le 42 sera le formulaire chapitre Mécanique.
Et on termine par le bonus.
Et enfin on peut passer a la correction.
Pour cette dernière, je propose un seul chapitre :chapitre correction.
Vous pensez quoi du 33 modifié?
laurentg76
Riton-2B a écrit :salut,
Chapitre N°32 Formulaire de mécanique.docx
Merci Riton-2b
Pour ma part un formulaire doit être à la fin du livre et également il faut le chapitre 32 Eclairage KNX, je viens de terminer la partie à retenir du chapitre 43 Mécanique, j'attaque l'exercice. Pourquoi, on ne maintient pas 2 chapitres différents Knx généralité et KNX schémas, il y a ce qu'il faut dans le sujet d'E2, on l'a bien fait pour d'autre chapitres.
Si on place comme j'indique plus haut tout est numérotable.
Voici l'ancien 42 en 32 en tenant compte de la nouvelle numérotation du 22.
et le 0 pour vous y retrouver dans la numérotation:
Retourner vers « MyEleecBook »
