Supprimer imprimante réseau
Posté : mars 21, '11, 09:49
Moi j'utilise les fichiers *.vbs
Ce script supprime d'abord toutes les imprimantes réseaux installées sur la machine
En dernier le AddWindowsPrinterConnexion connecte l'imprimante, et le SetdefautPrinter la met par défaut.
Il y a aussi dans la section script de ce site, plusieurs exemples pour faire ces manipulations http://www.laboratoire-microsoft.org/scripts/imprimante
'SCRIPT CONNEXION IMPRIMANTE'
ON ERROR RESUME NEXT
Set WshNetwork = WScript.CreateObject("WScript.Network")
Set Printers = WshNetwork.EnumPrinterConnections
'suppresssion des imprimantes réseaux
For i = 0 to Printers.Count - 1 Step 2
        If Left (Printers.Item(i+1),2)="\\" Then
                WshNetwork.RemovePrinterConnection Printers.Item(i+1) ,true ,true
        End if
Next
'Connexion des imprimantes
WshNetwork.AddWindowsPrinterConnection"\\srv-printb\Mon_partage_imprimante"
WshNetwork.SetDefaultPrinter "\\srv-printb\Mon_partage_imprimante"
Re: Supprimer imprimante réseau
Posté : mars 21, '11, 11:07
Etant donné que j'avais des imprimantes récalcitrantes, j'ai modifié le script en :
        If Left (Printers.Item(i+1),2)="a" Then
        End if
Next
        If Left (Printers.Item(i+1),2)="b" Then
        End if
Next
        If Left (Printers.Item(i+1),2)="c" Then
        End if
Next
        If Left (Printers.Item(i+1),2)="d" Then
        End if
Next
        If Left (Printers.Item(i+1),2)="e" Then
        End if
Next
        If Left (Printers.Item(i+1),2)="f" Then
        End if
Next
        If Left (Printers.Item(i+1),2)="g" Then
        End if
Next
        If Left (Printers.Item(i+1),2)="h" Then
        End if
Next
        If Left (Printers.Item(i+1),2)="i" Then
        End if
Next
        If Left (Printers.Item(i+1),2)="j" Then
        End if
Next
        If Left (Printers.Item(i+1),2)="k" Then
        End if
Next
        If Left (Printers.Item(i+1),2)="l" Then
        End if
Next
        If Left (Printers.Item(i+1),2)="m" Then
        End if
Next
        If Left (Printers.Item(i+1),2)="n" Then
        End if
Next
        If Left (Printers.Item(i+1),2)="o" Then
        End if
Next
        If Left (Printers.Item(i+1),2)="*" Then
        End if
Next
        If Left (Printers.Item(i+1),2)="p" Then
        End if
Next
        If Left (Printers.Item(i+1),2)="q" Then
        End if
Next
        If Left (Printers.Item(i+1),2)="r" Then
        End if
Next
        If Left (Printers.Item(i+1),2)="s" Then
        End if
Next
        If Left (Printers.Item(i+1),2)="t" Then
        End if
Next
        If Left (Printers.Item(i+1),2)="u" Then
        End if
Next
        If Left (Printers.Item(i+1),2)="v" Then
        End if
Next
        If Left (Printers.Item(i+1),2)="w" Then
        End if
Next
        If Left (Printers.Item(i+1),2)="x" Then
        End if
Next
        If Left (Printers.Item(i+1),2)="y" Then
        End if
Next
        If Left (Printers.Item(i+1),2)="z" Then
        End if
Next
        End if
Next
WshNetwork.AddWindowsPrinterConnection"\\srv2010-02\Mezza"
WshNetwork.SetDefaultPrinter "\\srv2010-02\Mezza"
Posté : nov. 29, '11, 09:05
Voici un script pour les imprimantes fantomes :
http://rezotice.ac-lyon.fr/faq/index.ph ... artlang=fr
Comment supprimer une imprimante "fantôme" ?
il arrive qu'une imprimante redescende sur les stations alors que dans ESU, elle n'est pas déclarée comme imprimante de la salle. il faut alors utiliser un script pour la supprimer.
Procédure :
1) Télécharger le fichier con2prt.exe
2) Copier le fichier con2prt.exe dans \\srv-scribe\netlogon\scripts
3) Dans\\srv-scribe\netlogon\scripts\groups, créer un fichier DomainUsers.txt
4) Ecrire la ligne suivante : cmd, \\srv-scribe\netlogon\scripts\con2prt.exe /f,HIDDEN
Con2prt.zip
(13.36 Kio) Téléchargé 280 fois
Posté : nov. 29, '11, 14:00
par darko21
:ghee: :ghee: Tu n'as pas d'administrateur réseau qui s'occupe de ça ? :ghee: :ghee:
Posté : nov. 29, '11, 15:42
C'est moi l'admin :)
Posté : nov. 29, '11, 18:45
par darko21
ouf, c'est pour ça ^^
Posté : janv. 18, '12, 09:10
J’ai trouvé (enfin) comment se débarrasser des imprimantes fantômes.
Voila la procédure pour installer une imprimante :
1- Créer le script :
Tu crée un fichier .cmd et dedans tu mets :
\\srv2010-02\MSI2010$\Drivers\Imprimantes\con2prt.exe /f
\\srv2010-02\MSI2010$\Drivers\Imprimantes\con2prt.exe /c \\srv2010-02\MEZZA
\\srv2010-02\MSI2010$\Drivers\Imprimantes\con2prt.exe /cd \\srv2010-02\MEZZA
En changeant MEZZA avec le nom de l’imprimante que tu désires installer.
2- Créer la GPO
Tu lances GPMC (les stratégies présent sur le bureau des serveurs)
Tu choisi la salle ou tu veux mettre l’imprimante, puis tu modifie ou crée une stratégie.
En suite, tu vas dans :
==> Configuration utilisateurs
==> Paramètre Windows
==> Scripts (ouverture/fermeture session)
==> Ouverture de sessions
==> tu clics sur parcourir, tu colles ton script .cmd
Tu le valides et hop ca marche.
