Les bugs existants
Demande d'aide sur LogEleec.
Les bugs existants
Voici quelques bugs que j'ai pu observer.
Nous tacherons de trouver ce qu'il ne va pas.
  • Après avoir tracé un trait, il est en mode "trait selectionné" ce qui rend difficile de joindre deux traits proprement
    solution pour l'instant : après chaque trait, utiliser l'outil "selection" pour désolectionner le trait. (en cours de résolution)
  • Lorsque l'on veut mettre une couleur à un trait, il faut cliquer en bas sur "changer la couleur du contour" la fenetre est cachée en bas, il faut la déplacer plus haut.
  • Lorsque vous selectionnez un symbole, c'est le précédent qui se met en place, retournez selectionner le symbole, et double cliquez sur son nom pour qu'il soit bien pris en compte
C'est déjà pas mal comme bug. L'histoire du trait selectionné me soule bien ... il va falloir trouver une solution rapidement.
Re: Les bugs existants
Le premier problème est reglé.
Maintenant, il est facile de faire des traits (ou conducteurs)
Message non lu par Max78 »
Je ne sais pas si c'est moi, mais quand je choisis un symbole dans la bibliothèque des symboles et que je clique sur " Insérer l'objet" il ne m'insère rien et me met le "e" avec la foudre de logo du site.
Christophe tu sais d'où ça vient faut que je dl un plug ? Je suis sous chrome.
Je précise qu'une fois le "e" mis, je clique dessus voir s'il y a moyen de le modifier et il me met: "url: images/logo.png" dans la case juste en dessous les boutons du haut :/
SAlut,
Oui ce bug je le connais.
Il survient souvent lorsque l'on a un probleme dans le menu pour choisir les symboles.
La seule solution (si tu as deja fais un beau schéma) c'est de sauvegarder, et reactualisé l'application.
Par contre, si tu l'as tout le temps, ce n'est pas normal.
Je testerais tous les jours pendant quelques jours et te dirait ce qu'il en est.
MAx
OK,
En attendant, il y a trois améliorations qui vont apparaitrent bientôt :
  • Une croix pour fermer le menu
  • Aggrandir la lageur (et peut être la hauteur) du menu
  • et enfin, une palette couleur pour les traits un peu plus facile d'accessibilité.
Pour le bug dont tu parles, nous n'avons aucune idée de comment le résoudre :(
Mais si je ne me trompe pas, il apparait surtout après avoir fait bouger le menu.
Max78 a écrit :Salut,
En fait en désactivant le dernier bug, j'ai bloqué l'insertion de symboles :D
J'ai remis comme avant.
A remercié : 15 fois
:hello: Christophe.
je viens de voir rapidement le tuto industriel et je m'aperçois que quand j'ouvre LogEleec, je n'est pas le même barre d'outils que toi en haut. Est-ce normal et comment l'activer sinon ?
Merci.
PS : on voit que tu es de retour, le forum s'agite plus.
tu peux me faire un impri écran de ton menu ?
Si c'est ce que je pense, il faut selectionner un objet (le menu change en fonction de l'objet)
Et sinon, tu peux selectionner plusieurs objets en appuyant sur la touche euh :rouge: shift ? celle au dessus de ctrl !!!
Malgres ta decouverte de fausse manip toujours pareil, des "e" avec plein de foudre :/
:hello: Christophe.
:gene2: Tu as raison, la barre change avec les objets inserés. C'est con les vacances, on oublie vite.
Petite requète tout de même, peux-tu faire un rail plus petit, car j'ai souvent besoin de ça.
Exemple :
comme tu peux le voir, je ne peux pas placer de rail sur cette platine car trop long pour les deux du haut.
Modifié en dernier par Riton-2B le sept. 5, '11, 16:25, modifié 1 fois.
C'est bon,
Tu as : rail, rail moyen, et rail petit maintenant.
N'hésites pas à mettre tes productions dans "exemples" (et sur facebook si tu es inscrit) :ange:
Je n'aimerais pas plomber l'ambiance, mais çà me fait toujours la même chose ... Le e avec la foudre :nono:
tu es sous IE FF ou chrome (ou autre)
Ca te le fais tout le temps, ou a un moment précis ?
(essaye de vider ton cache ... ca a peut être pas pris les dernière modifs)
J'ai testé que sous chrome en ayant déjà vidé mon cache et çà me le fait tout le temps :/
Sous FF, çà marche correctement.
Retourner vers « Support »
