automate et smartphone
Référentiel BAC PRO MELEC
A remercié : 37 fois
A été remercié : 5 fois
Pour partir dans le monde du MELEC pur et dur, j'aimerais savoir comment on pourrait agir sur une entrée d'un API par le biais d'un smartphone.
Grossomodo, j'aimerais pouvoir faire un marche arrêt avec un smartphone.
Un peu comme le fait le collègue sur électro toile libre
cdlt
Ulairi
MyEleec de cuivre LV5
A remercié : 2 fois
A été remercié : 2 fois
Re: automate et smartphone
Message non lu par Ulairi »
la demande reste très vague. Avec quel matériel veux-tu faire ceci ?
Peux-tu donner un lien vers "ce que fait le collègue sur électro toile libre" pour avoir une idée de ce que tu cherches à faire ?
Piloter une entrée physique d'automate via un smarphone ne me parait pas réalisable.
Piloter une variable interne à l'automate via un smartphone au travers d'un réseau sans fil me parait plus réalisable.
A jeter un œil sur les nouveaux automate em4 de chez Crouzet :
http://automation.crouzet.fr/produits/e ... em4-alert/
Ou bien à l'appli "WagoID" pour smartphone sous Android pour piloter des automates Wago :
https://www.ituilerie.com/?p=2341
haninb
MyEleec de nickel LV2
Message non lu par haninb »
j'utilise Wagoid
Il fonctionne bien
Je te mets le tuto que j'ai réalisé pour mes élèves
Tutoriel_IHMMM.pdf
(2.27 Mio) Téléchargé 134 fois
ainsi que l'ancienne version de l'APK pour android
HMI_Master_Modbus.zip
(1.9 Mio) Téléchargé 92 fois
Bonne année
Bernard
YannD
MyEleec de cuivre LV2
Discipline : électrotechnique
A remercié : 2 fois
Message non lu par YannD »
Bonjours,
Comme je l'avais indiqué il y a plusieurs mois, sûre une autre page du forum:
Pour un petit budget, je vais essayer de commander cela:
Commande en Radio Fréquence:
http://www.tinyosshop.com/index.php?rou ... uct_id=366
Commande en Bluetooth
http://www.tinyosshop.com/index.php?rou ... uct_id=362
Commande en WIFI
http://www.tinyosshop.com/index.php?rou ... uct_id=367
Une progression évidente, des communications simples, des petites cartes pour faire évoluer nos systèmes existant...
Un petit budget!
2 contacts de sortie 10A max.
Voici une vidéo:
https://www.youtube.com/watch?v=o82buWfITPI
Bonne année à tous
haninb a écrit : Je te mets le tuto que j'ai réalisé pour mes élèves
Tutoriel_IHMMM.pdf
Bernard
c'est exactement ce que j'ai téléchargé...
c'est quoi l'APK? ca sert à quoi???
haninb
L'APK c'est le fichier d'installation de l'application sous Android
Bernard
j'ai installé IHMMM mais pas l'APK.
C'est obligatoire pour utiliser l'appli?
Peut faire l'IHM sur ordi puis le transférer sur la tablette ou le smartphone?
Je pense que le graphisme est plus facile à travailler sur Pc que sur l'appli
haninb
1- L'apk est la version hors ligne pour l'installation de l'appli donc pas besoin si tu as installé via Playstore.
2- Fonctionne sur tablette
3- Pas de fonctionnement sur PC sauf si tu installe un émulateur android (a tester ???)
Bon WE
Bernard
MDupuis
Académie : Nantes
Message non lu par MDupuis »
J'utilise IPX800 de GCE je trouve cela très bien et pas très chère. Sinon il y'a le knx easy de hager mais plus onéreux.
Ulairi
A remercié : 2 fois
Je viens de jeter un œil sur le IPX800 de GCE, je ne connaissais pas du tout. Cela à l'air pas mal du tout !
http://gce-electronics.com/fr/carte-rel ... 00-v4.html
Ulairi
A remercié : 2 fois
Quelques solutions et matériels présentés ici pour l'envoi de SMS via un automate :
http://forum-automatisme.net/viewtopic.php?f=25&t=1522
A remercié : 8 fois
A été remercié : 23 fois
Il existe une solution peu chère ...mais faut programmer.
On peut utiliser un raspberry pi avec les bibliothèques qui vont bien.
Je vais essayer cette solution pour commander de la domotique et des automates.
(bibliothèques knx, eib, schneider, etc avec un serveur web accessible sur smartphone par wifi)
Je verrai ce qu'on peut faire avec, mais ca semble très prometteur.
Retourner vers « BAC PRO MELEC »
