Tâches des différentes habilitations
- A remercié : 169 fois
- A été remercié : 208 fois
Je dois préparer une formation habilitation pour des élèves de Greta.
Je suis en train de préparer mes scénarios afin qu'ils soient les plus 'ordonnés" possible.
J'ai trouvé ce document avec les différentes tâches : Je ne vois pas la pose et dépose d'une nappe isolante par le B2.
Est-ce normal ? est-ce que ce document est à jour ?
S'il ne l'est pas, auriez vous les tâches à jour ?
merci beaucoup
merci beaucoup
Re: Tâches des différentes habilitations
Petite question ...
dans mon scénario, ça m'arrangerait que le surveillant (B1) surveille le BR ...
Est-ce que c'est cohérant ou c'est pas terrible ?
Le BR est censé être au top ...
- MyEleec d'Or 22c LV4
- A remercié : 143 fois
- A été remercié : 160 fois
Hello Christophe,christophe a écrit : ↑nov. 14, '20, 09:30 Bonjour à tous.
taches (1).pdf
merci beaucoup
la dernière mise à jour du référentiel
https://eduscol.education.fr/sti/ressou ... iers-liens
https://eduscol.education.fr/sti/sites/ ... e-2020.pdf
Wouah merci
Je l'avais oublié, il n'est même pas sur Ogeli ...
Du coup, je dois refaire tout ce que j'ai préparer cette semaine car les tâches ne correspondent plus
christophe a écrit : ↑nov. 14, '20, 09:35 Petite question ...
Hello Christophe encore moi ,
je ne sais pas trop ce que tu as envisagé comme scénario mais à priori il n'y a pas de cohérence... ton BR est normalement formé aux interventions c'est à dire à des opérations simples (du domaine BT ou TBT) qui seront de courte durée et effectuées sur un matériel de faible étendue (des interventions de type maintenance ou autres...). Il est sensé être "complètement autonome" dans son domaine de compétences (consignation pour lui même... et il doit veiller à sa propre sécurité ainsi qu'à celle de son entourage). Quel rôle de surveillance souhaites-tu donner au B1 qui reste pour sa part "un exécutant" qui est là pour effectuer des travaux d'ordre électrique dans des conditions données?
christophe a écrit : ↑nov. 14, '20, 11:00 Wouah merci
De rien , je me suis souvenu que Profdelec31 l'avait mis en lien sur un topic ouvert récemment par Vinz: "Faire passer les tests d'habilitation électrique aux élèves" (il faut rendre à César... ).
viewtopic.php?f=23&t=4552&start=15
Pui c'est ce que je craignais ... du coup, je le fais surveiller un autre B1 qui doit faire des mesures.EFMCMA24 a écrit : ↑nov. 14, '20, 11:14christophe a écrit : ↑nov. 14, '20, 09:35 Petite question ...
Autre petite question ...
j'ai du mal a différencier ces deux taches :
Tâche 1a : Effectuer des opérations d’ordre électrique hors tension sur une installation électrique consignée
Tâche 1b : Effectuer des opérations d’ordre électrique hors tension sur une installation électrique en zone de voisinage simple (Zone 1)
Si quelqu'un peut m'aider en me proposant des exemples ...
Merci beaucoup
Merci beaucoup
- A remercié : 15 fois
- A été remercié : 41 fois
La différence doit se situer dans la suppression du voisinage dans une installation électrique qui est consignée.
Une armoire où tu interviens et qui est totalement hors tension et une armoire qui est partiellement consignée où tu vas changer un composant n'interrompant pas la ligne de production..
pour compléter ce que dit Riton .
dans le cas de la tâche 1a ton installation est hors tension et consignée mais cela ne fait pas appel à un notion de voisinage avec d'autres installations potentiellement restées sous tension.
dans le cas de la tâche 1b ton installation est aussi hors tension mais elle est à proximité d'équipements encore sous tension (de mémoire mais cela reste à confirmer la zone 1 ou zone simple correspond à une zone allant de plus de 30 cm et jusqu'à 3 mètres pour la BT (à plus de 3 mètres tu es en zone 0 et à moins de 30 cm tu es en zone 4 c'est à dire en zone renforcée... la zone 2 correspond je crois à la zone renforcée de la HT mais je ne me souviens plus de la distance).
Tout est dit
Merci pour vos informations
je poste bientôt le travail que j'ai fais (toute la journée )
- vinz125bv
- MyEleec d'Or 8c LV2
- Académie : Strasbourg
- A remercié : 8 fois
- A été remercié : 23 fois
Concernant ton 1er message, le B2 ne fait pas de nappage ( sur pièces nues sous tension) car il faut entrer dans la zone 4 pour napper. Seuls les habilitations V (et le BR) peuvent poser des nappes sur les PNST.
Salut VinZ
C'est bien le B1V qui doit le faire ? :
B1V :
Tâche 2 : poser une nappe isolante en vue de supprimer la zone de voisinage renforcé BT* (zone 4) pour effectuer une opération d’ordre électrique ou
déposer celle-ci
Sous l'ordre du B2.
B1V :
déposer celle-ci
Sous l'ordre du B2.
- vinz125bv
Oui, B1V, B2V ou BR.
Moi, ce que je fais, j'évalue le B1 ou B1V dans une opération de 1ère mise en service. Ca permet de tout évaluer. Encore une chose, les B1 et B1V ne consignent pas, mais comme ils doivent gérer leur sécurité, il est fortement conseillé qu'ils fassent une VAT sur la zone de travail
