Chers collègues,
Je me permets de vous écrire aujourd'hui pour solliciter votre expertise concernant la liste des systèmes à acheter pour le BAC Professionnel Métiers de l'électricité et de ses environnements connectés.
La liste :
Système de réfrigération positive Mono Split (CO2 transcritique)
Système de réfrigération négative Mono Split (CO2 transcritique)
Système de réfrigération positive Bi-split (CO2 transcritique)
Systèmes photovoltaïques
Banc solaire thermique AB35
Module de montage et câblage frigorifique
Climatiseur Monosplit Réversible Inverter au R32 (MO20)
Pompe à Chaleur Air/Eau Inverter 6kW
Chaudière électrique
Sous-station de réseau de chauffage
Distribution hydraulique primaire/secondaire avec ballon tampon
Centrale de traitement d'air (CTA) avec récupération d'énergie, recyclage, chauffage, refroidissement, humidification et supervision
Casque de réalité virtuelle
Je vous serais extrêmement reconnaissante si vous pouviez prendre un moment passer en revue la liste des systèmes proposés et partager vos commentaires, suggestions ou recommandations.
La liste des systèmes pour des élèves en bac pro mee
- A remercié : 171 fois
Re: La liste des systèmes pour des élèves en bac pro mee
Le BAC PRO MELEC fait parti des métiers des transitions numérique et énergétique (Seconde TNE), qui comprend les filières suivantes:
et pas au BAC PRO MELEC ?
- Métiers de l’électricité et de ses environnements connectés (MELEC),
- Systèmes numériques (option A sûreté des infrastructures, de l'habitat et du tertiaire, option B audiovisuels, réseau et équipement domestiques, option C réseaux informatiques et systèmes communicants),(abrogé en 2025)
- Cybersécurité, Informatique et réseaux, Électronique - CIEL (rentrée 2023)
- Installateur en Chauffage, Climatisation et Énergie Renouvelable (ICCER) en remplacement de technicien en installation des systèmes énergétiques et climatiques (TISEC),
- Maintenance et Efficacité Énergétique (MEE) en remplacement de technicien de maintenance des systèmes énergétiques et climatiques (TMSEC),
- Métiers du Froid et des Énergies Renouvelables (MFER) en remplacement de technicien du froid et du conditionnement d’air (TFCA).
