Blocage au démarrage
Hello ! Vu que Christophe m'a redonné l'adresse de ce forum, j'en profite pour poser mon problème, au cas où quelqu'un saurait ...
Mon pc (portable) démarre normalement, mais une fois démarré, impossible de faire quoi que ce soit. Si je double clique sur une icone du bureau, rien ne s'ouvre, même chose dans le menu démarrer. D'ailleurs dans ce menu, si je veux voir tous les programmes bah ça reste blanc, nada. Il faut que je redémarre manuellement pour enfin pouvoir faire qqchose, et après il fonctionne tout à fait normalement.
Est-ce quelqu'un aurait une idée de la cause ? Je précise que ça ne me le fait pas à chaque fois, juste de temps en temps. La dernière fois j'ai dû redémarrer 3 fois pour réussir à faire qqchose ... Je suis sous seven.
Merci tout le monde
Merci tout le monde
- A remercié : 169 fois
- A été remercié : 208 fois
Re: Blocage au démarrage
Est ce que tu peux tenter de creer un nouveau compte et de l'utiliser ?
- Christian
- MyEleec d'Iridium LV1
- Académie : Lille
- A remercié : 91 fois
- A été remercié : 18 fois
salut
j'ai exactement le même problème c'est un ASUS ?
les mien est un ASUS X72D et je l'ai déjà fait échanger par le SAV suite à un blocage complet ...
si tu veux mon avis sauvegrade tes fichiers de temps en temps .
cordialement
cordialement
Oui Christophe je peux ...
Non ce n'est pas un Asus mais un msi gx. Tu as toujours le problème après l'échange ?
Ceci dit, mon problème n'est pas présent depuis le début, ça fait juste quelque temps.
- Christian
- Académie : Lille
oui j'ai toujours le problème quand ça m..de vraiment je le en mode sans échec
mais je voulais absolument un multi processeur pas trop cher donc je l'ai gardé
en espérant que tout aille bien
bonne soirée
ps: si tu as une solution je suis preneur aussi
bonne soirée
Tu peux détailler les problèmes de ton odri ?
- Christian
- Académie : Lille
eh ben d'un seul coup il bloque plus de possibilité de faire quoi que se soit
juste la souris qui bouge ... même pas de Ctrl+Alt+Suppr pour voir si un prog déconne
depuis le début ?
as tu essayé de formater ou de faire une restauration ?
- Christian
- Académie : Lille
non faudrait essayer mais j'ai la flemme de tout sauvegarder et tout réinstaller ...
Désolée, je ne pouvais plus répondre ...
Je n'ai plus de problème actuellement, disons que je lance moins de programmes en même temps ^^ Mon problème viendrait de la ram apparemment, peut-être que toi aussi ? Les autres possibilités dont on m'avait parlé sont problème de disque dur ou de processeur ...
- Max78
- MyEleec d'Or 8c LV2
- Académie : Paris
De mémoire concernant la RAM ..
Quand on allume un ordinateur, normalement, il fait un BIP. S'il ce bip est présent c'est qu'il a vérifié toutes les organes "vitaux" de l'ordinateur et que ceux-ci sont fonctionnels. A voir si vous entendez le bip ou pas. Cependant de la RAM ça parait étrange car ça ne serait pas une panne qui arrive de "temps en temps" c'est pour cela que je me dirigerais plus vers windows qui bug (pour changer ...) mais bon, sans avoir la machine devant soit difficile de dire.
Peut être qu'en rajoutant de la mémoire virtuelle ... voici la procédure :
http://eleec.tk/forum/viewtopic.php?f=22&t=303
