Matériel connecté sans box internet
- Gillio-tos
- Nouveau membre LV2
- Académie : Grenoble
- A remercié : 4 fois
Bonjour, je recherche du matériel connecté ( domestique ) pour le bac Melec. Hors j'ai l'impression qu'il existe beaucoup de produit via une box connectée avec internet. J'avais acheté la box de chez rexel mais impossible de l'installer au lycée. Existe-t-il des produits connectés qui n'utiliserait pas de box ? ( fonction éclairage, chauffage .. )
l'objectif est de l'installer avec les élèves et qu'ils puissent faire du paramétrage et de la commande.
Merci pour vos réponses.
- MyEleec de cuivre LV5
- A été remercié : 4 fois
Re: Matériel connecté sans box internet
bonjour à vous
je vous transmets un TP + docu tech. Si vous le télécharger, je vous demande de faire une critique( positif mais surtout négative) afin de la corriger.
merci cris62
merci cris62
- A remercié : 169 fois
Salut, ,
Nous avons acheté de l'appareillage Coviva de chez Hager.
- Gillio-tos
Merci cris 62, j'utilise aussi les modules Yokis. Je viens de regarder rapidement ton TP. C'est très complet ! Je regarde plus en détaille prochainement.
- A remercié : 15 fois
- A été remercié : 41 fois
Cela représente du boulot !
As-tu déjà fait ce TP avec tes élèves (cela me semble court en 3h) ?
Ne crois tu pas qu'il faille éclater ce TP en trois parties pour respecter les épreuves E2 préparation, E31 réalisation et E32 mise en service ?
On opérant de la sorte, tu limites les compétences évaluées et pourquoi pas développer certaines questions ?
Après mon côté pinailleur trouve quelques erreurs sur les documents, comme, tu parles de refaire la chambre 3 et tu nommes la chambre 4.
Appuis s'écrit sans "s" à moins que ce soit un impératif.
Les polices sur les documents uniques ne sont pas les mêmes.
Bonjour riton
Je l'ai testé hier avec un élève faible. en 3h, il a fait la totalité du chantier avec de l'aide mais dans l'ensemble il en est sorti.
merci pour les petites corrections. Ne t'excuse pas pour ton côté pinailleur, je recherche la critique.
cris62
cris62
Salut cris62,
J'oubliais de te demander avec quelle classe tu fais ce TP et apparemment la maquette est très petite.
L'appairage avec le BP sans fil ce fait facilement.
Salut cris62,
Je comprends mieux la rapidité. C'est du fil volant et qui plus est, tu n'abîmes pas tes bornes
- m.cartier
- Nouveau membre LV4
- Académie : Guadeloupe
- A été remercié : 2 fois
Bonsoir,
La marque delta Dore représente un bon rapport qualité /prix/pédagogie, lors de la découverte de la domotique en 2melec.
Je commence avec l'extension d'un circuit existant.
Ensuite il faudra étoffer avec d'autres technologies, notamment Bus, my home (pour les riches) ou KNX (pour les très riches).
Il est effectivement préférable de répartir ces découvertes technologiques en plusieurs activités.
Bon courage.
Bon courage.
- Fichiers joints
- TP controle domob.pdf
- (532.55 Kio) Téléchargé 123 fois
- TP domo.pdf
- (460.51 Kio) Téléchargé 112 fois
- bouda25
- Académie : Besançon
- A été remercié : 9 fois
Bonjour Gillio-tos,
vas voir les post que je viens d'ouvrir, il y a la solution Enocean (protocole ouvert), accompagnés de la solution jeedom qui te permet de mettre en œuvre une box domotique hors connexion internet.
C'est la série de TP que j'ai réalisée cette année avec des secondes.
Le câblage s'effectue en fil volant sur borne automatique Wago.
Bon courage à toi.
Bon courage à toi.
