TP KNX
TP KNX
Coucou tout le monde.
Je suis à la recherche d'un TP simple et original sans être compliqué :(
Pour être encore plus précis, je n'ai quasiment pas de matériel KNX à part un Bouton poussoir quadruple et un commutateur 4 voies ...
Mais je n'ai pas envie de mettre des lampes en sorties ...
Est-ce que vous auriez une idée ?
A la rigueur, j'ai des petits ventilateurs industriels et un convecteur sans FP.
Merci pour vos lumières :)
A remercié : 143 fois
A été remercié : 160 fois
Re: TP KNX
Hello, tu veux obligatoirement utiliser les quelques récepteurs que tu mentionnes dans ton post précédent ou tu es éventuellement ouvert à une autre idée style un vérin électrique etc .... (sous réserve que ton 4 voies soit compatible)?
Re: TP KNX
ouvert à d'autres idées, mais je dois verifier que j'ai de l'air comprimé dans l'atelier.
Re: TP KNX
je pensais éventuellement à qlq chose comme ça
https://www.granberg.se/fr/produits/sys ... -variable/
avec une mise en situation en lien avec le handicap... En plus tu n'aurais pas besoin du pneumatique.
A remercié : 91 fois
A été remercié : 18 fois
Re: TP KNX
je peux te proposer ça si tu veux
tp knx ets5.docx
(4.93 Mio) Téléchargé 115 fois
tp knx ets5.pdf
(1.31 Mio) Téléchargé 113 fois
Re: TP KNX
Merci :)
bouda25
A été remercié : 9 fois
Re: TP KNX
Message non lu par bouda25 »
Bon travail Christian, c'est simple.
Pour aller dans un autre axe, depuis cette année j'ai tester e-configure de schneider avec mes élèves de TMELEC.
C'est très simple, et les élèves comprennent très vites.
sur 8h de TP, ils ont un TP de prise en main du logiciel qui prend environ 4h, un TP de programmation de 4h.
je vais regarder pour le glisser sur le serveur FTP.
Retourner vers « Domotique »
