Livre d'or : LOGELEEC
- A remercié : 15 fois
- A été remercié : 41 fois
Re: Livre d'or : LOGELEEC
Christophe.
Je sais que tu es en vacances, mais je mets mes doléances en besoin de symbôle pour que lors de ton retour tu puisses faire le nécessaire.
Donc j'aurais besoin de rail plus petit à savoir de nommer le rail déjà édité "railx2" et créer un rail appelé "rail" qui soit deux foix plus petit que le précédent comme réalisé pour les goulottes.
Edit 1 : Bornes puissance noire et rouge (en prévision du photovoltaïque et/ou variateur CC)
Bornes commande V/J; noire et rouge (consigne et/ou signaux continus; convetisseurs)
Salut je ne suis pas expert en pv y aurait d'autre symboles a ajouter ?
Pour le photovoltaïque je ne suis pas expert, mais disons que si tu veux faire quelques symboles, voilà quelques idées :
Batterie
Onduleur
Panneau
Disjoncteur (on protège le moins en pv) ou porte fusibles sectionnable.
Unité centrale de traitement
Parasurtenseur
Compteur d'énergie pour le revente, mais là on a déjà avec le tertiaire.
Diode pour éviter les retours.
Liste non exhaustive.
PS : je pensais que tu étais en congé de chez congé.
Batterie
Onduleur
Panneau
Parasurtenseur
(Chut je suis la incognito)
C'est fait aussi !Riton-2B a écrit :Edit 1 : Bornes puissance noire et rouge (en prévision du photovoltaïque et/ou variateur CC)
BOn ya toujours personnes qui poste un schéma ou ne donne ses impressions ?
(pourtant, plus de 500 personnes s'y sont connectés ...)
- piragno
- MyEleec de nickel LV3
- Académie : Toulouse
Je trouve que logeleec est très bien fait, on peut faire de beaux schémas.
J'ai relevé une petite erreur: Il n'y a aucune différence entre le schéma du sectionneur + contact de precoupure et le schéma du sectionneur + contact de précoupure, autrement dit c'est les mêmes, il y a le même symbole*2.
- piragno
Je publierai la fin de mon schéma prochainement, je l'ai recommencé puisque je ne pouvais pas modifier l'ancien.
- piragno
Code : Tout sélectionner
<?xml version="1.0"?>
<svg width="1001" height="1514" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink">
<g>
<title>Layer 1</title>
<image xlink:href="menus/industriel/recepteur/moteur.png" id="svg_2" height="266" width="401" y="1248" x="1"/>
<image xlink:href="menus/industriel/bornier/bornier commande.png" id="svg_3" height="88" width="18" y="1119" x="153"/>
<image xlink:href="menus/industriel/bornier/bornier commande.png" id="svg_5" height="88" width="18" y="1119" x="189"/>
<image xlink:href="menus/industriel/bornier/bornier commande.png" id="svg_6" height="88" width="18" y="1119" x="225"/>
<line id="svg_7" y2="1181" x2="162" y1="1263" x1="159" stroke-width="5" stroke="#FF0000" fill="none"/>
<line id="svg_8" y2="1180" x2="196" y1="1261" x1="194" stroke-width="5" stroke="#993300" fill="none"/>
<line id="svg_9" y2="1181" x2="232" y1="1261" x1="231" stroke-width="5" stroke="#666666" fill="none"/>
<image fill="#FF0000" stroke="#FF0000" xlink:href="menus/industriel/protection/relais thermique.png" id="svg_10" height="183" width="116" y="888" x="141"/>
<line id="svg_11" y2="1059" x2="164" y1="1144" x1="161" stroke-width="5" stroke="#FF0000" fill="none"/>
<line id="svg_12" y2="1057" x2="198" y1="1143" x1="196" stroke-width="5" stroke="#993300" fill="none"/>
<line id="svg_13" y2="1053" x2="235" y1="1144" x1="234" stroke-width="5" stroke="#666666" fill="none"/>
<image fill="#FF0000" stroke="#FF0000" xlink:href="menus/industriel/commande/contacteur de puissance.png" id="svg_14" height="213" width="116" y="626" x="143"/>
<line id="svg_15" y2="825" x2="167" y1="898" x1="163" stroke-width="5" stroke="#FF0000" fill="none"/>
<line id="svg_16" y2="822" x2="200" y1="897" x1="198" stroke-width="5" stroke="#993300" fill="none"/>
<line id="svg_17" y2="822" x2="233" y1="896" x1="233" stroke-width="5" stroke="#666666" fill="none"/>
<image xlink:href="menus/industriel/protection/sectionneur + contact précoupure.png" id="svg_18" height="212" width="117" y="346" x="142"/>
<line id="svg_19" y2="542" x2="163" y1="636" x1="163" stroke-width="5" stroke="#FF0000" fill="none"/>
<line id="svg_20" y2="544" x2="198" y1="636" x1="199" stroke-width="5" stroke="#993300" fill="none"/>
<line id="svg_21" y2="541" x2="238" y1="635" x1="237" stroke-width="5" stroke="#666666" fill="none"/>
<image xlink:href="menus/industriel/bornier/bornier commande.png" id="svg_22" height="88" width="18" y="154" x="158"/>
<image xlink:href="menus/industriel/bornier/bornier commande.png" id="svg_23" height="88" width="18" y="155" x="193"/>
<image xlink:href="menus/industriel/bornier/bornier commande.png" id="svg_24" height="88" width="18" y="155" x="227"/>
<line id="svg_25" y2="215" x2="167" y1="355" x1="164" stroke-width="5" stroke="#FF0000" fill="none"/>
<line id="svg_26" y2="217" x2="201" y1="357" x1="199" stroke-width="5" stroke="#993300" fill="none"/>
<line id="svg_27" y2="216" x2="238" y1="356" x1="235" stroke-width="5" stroke="#666666" fill="none"/>
<image xlink:href="menus/industriel/alimentation/alimentation tri+N+T.png" id="svg_28" height="84" width="171" y="0" x="147"/>
<line id="svg_29" y2="63" x2="167" y1="178" x1="167" stroke-width="5" stroke="#FF0000" fill="none"/>
<line id="svg_30" y2="64" x2="202" y1="179" x1="200" stroke-width="5" stroke="#993300" fill="none"/>
<line id="svg_31" y2="66" x2="236" y1="179" x1="235" stroke-width="5" stroke="#666666" fill="none"/>
<image xlink:href="menus/industriel/protection/disjoncteur Bipolaire.png" id="svg_32" height="198" width="85" y="352" x="404"/>
<image xlink:href="menus/industriel/alimentation/transformateur.png" id="svg_33" height="222" width="163" y="340" x="644"/>
<image xlink:href="menus/industriel/protection/disjoncteur uni+N.png" id="svg_34" height="198" width="44" y="352" x="957"/>
<image xlink:href="menus/industriel/platine/boite 3 boutons.png" id="svg_35" height="451" width="193" y="715" x="632"/>
<line id="svg_36" y2="313" x2="425" y1="366" x1="423" stroke-width="5" stroke="#993300" fill="none"/>
<line id="svg_37" y2="313" x2="201" y1="314" x1="424" stroke-width="5" stroke="#993300" fill="none"/>
<line id="svg_38" y2="277" x2="463" y1="364" x1="463" stroke-width="5" stroke="#666666" fill="none"/>
<line id="svg_39" y2="280" x2="236" y1="280" x1="463" stroke-width="5" stroke="#666666" fill="none"/>
<line id="svg_40" y2="397" x2="369" y1="395" x1="239" stroke-width="5" stroke="#FF0000" fill="none"/>
<line id="svg_41" y2="249" x2="368" y1="398" x1="367" stroke-width="5" stroke="#FF0000" fill="none"/>
<line id="svg_42" y2="255" x2="989" y1="366" x1="989" stroke-width="5" stroke="#FF0000" fill="none"/>
<line id="svg_43" y2="253" x2="991" y1="250" x1="368" stroke-width="5" stroke="#FF0000" fill="none"/>
<line id="svg_44" y2="373" x2="217" y1="392" x1="217" stroke-width="5" stroke="#FF0000" fill="none"/>
<line id="svg_45" y2="376" x2="308" y1="374" x1="217" stroke-width="5" stroke="#FF0000" fill="none"/>
<line id="svg_46" y2="294" x2="305" y1="375" x1="305" stroke-width="5" stroke="#FF0000" fill="none"/>
<line id="svg_47" y2="296" x2="830" y1="296" x1="304" stroke-width="5" stroke="#FF0000" fill="none"/>
<line id="svg_48" y2="580" x2="827" y1="296" x1="827" stroke-width="5" stroke="#FF0000" fill="none"/>
<line id="svg_49" y2="579" x2="784" y1="501" x1="782" stroke-width="5" stroke="#FF0000" fill="none"/>
<line id="svg_50" y2="577" x2="828" y1="577" x1="785" stroke-width="5" stroke="#FF0000" fill="none"/>
<image xlink:href="menus/industriel/commande/BP ARU clef.png" id="svg_51" height="146" width="80" y="720" x="688"/>
<image xlink:href="menus/industriel/commande/BP arret O.png" id="svg_52" height="134" width="68" y="875" x="696"/>
<image xlink:href="menus/industriel/commande/BP marche I.png" id="svg_53" height="134" width="68" y="1018" x="697"/>
<image xlink:href="menus/industriel/bornier/bornier commande.png" id="svg_54" height="88" width="18" y="795" x="864"/>
<image xlink:href="menus/industriel/bornier/bornier commande.png" id="svg_55" height="88" width="18" y="939" x="866"/>
<image xlink:href="menus/industriel/bornier/bornier commande.png" id="svg_56" height="88" width="18" y="1082" x="867"/>
<image xlink:href="menus/industriel/bornier/bornier commande.png" id="svg_57" height="88" width="18" y="1081" x="571"/>
<image xlink:href="menus/industriel/bornier/bornier commande.png" id="svg_58" height="88" width="18" y="936" x="571"/>
<image xlink:href="menus/industriel/bornier/bornier commande.png" id="svg_59" height="88" width="18" y="794" x="571"/>
<line id="svg_60" y2="857" x2="711" y1="856" x1="578" stroke-width="5" stroke="#FF0000" fill="none"/>
<line id="svg_61" y2="854" x2="745" y1="855" x1="871" stroke-width="5" stroke="#FF0000" fill="none"/>
<line id="svg_62" y2="999" x2="715" y1="996" x1="579" stroke-width="5" stroke="#FF0000" fill="none"/>
<line id="svg_63" y2="1002" x2="875" y1="999" x1="748" stroke-width="5" stroke="#FF0000" fill="none"/>
<line id="svg_64" y2="1145" x2="712" y1="1143" x1="581" stroke-width="5" stroke="#FF0000" fill="none"/>
<line id="svg_65" y2="1143" x2="751" y1="1143" x1="875" stroke-width="5" stroke="#FF0000" fill="none"/>
<line id="svg_66" y2="681" x2="473" y1="682" x1="249" stroke-width="5" stroke="#FF0000" fill="none"/>
<line id="svg_67" y2="802" x2="198" y1="788" x1="198" stroke-width="5" stroke="#FF0000" fill="none"/>
<line id="svg_68" y2="801" x2="472" y1="801" x1="197" stroke-width="5" stroke="#FF0000" fill="none"/>
<line id="svg_69" y2="1154" x2="471" y1="681" x1="471" stroke-width="5" stroke="#FF0000" fill="none"/>
<line id="svg_70" y2="1201" x2="471" y1="1154" x1="471" stroke-width="5" stroke="#FF0000" fill="none"/>
<line id="svg_71" y2="1202" x2="928" y1="1198" x1="471" stroke-width="5" stroke="#FF0000" fill="none"/>
<line id="svg_72" y2="1105" x2="925" y1="1202" x1="925" stroke-width="5" stroke="#FF0000" fill="none"/>
<line id="svg_73" y2="1107" x2="926" y1="1107" x1="877" stroke-width="5" stroke="#FF0000" fill="none"/>
<line id="svg_74" y2="657" x2="198" y1="681" x1="197" stroke-width="5" stroke="#FF0000" fill="none"/>
<line id="svg_75" y2="658" x2="534" y1="659" x1="196" stroke-width="5" stroke="#FF0000" fill="none"/>
<line id="svg_76" y2="1109" x2="535" y1="638" x1="532" stroke-width="5" stroke="#FF0000" fill="none"/>
<line id="svg_77" y2="1106" x2="536" y1="1105" x1="578" stroke-width="5" stroke="#FF0000" fill="none"/>
<line id="svg_78" y2="642" x2="908" y1="640" x1="532" stroke-width="5" stroke="#FF0000" fill="none"/>
<line id="svg_79" y2="968" x2="905" y1="643" x1="906" stroke-width="5" stroke="#FF0000" fill="none"/>
<line id="svg_80" y2="966" x2="876" y1="965" x1="905" stroke-width="5" stroke="#FF0000" fill="none"/>
<line id="svg_81" y2="655" x2="579" y1="820" x1="580" stroke-width="5" stroke="#FF0000" fill="none"/>
<line id="svg_82" y2="661" x2="990" y1="657" x1="579" stroke-width="5" stroke="#FF0000" fill="none"/>
<line id="svg_83" y2="534" x2="988" y1="660" x1="989" stroke-width="5" stroke="#FF0000" fill="none"/>
<line id="svg_84" y2="962" x2="552" y1="962" x1="580" stroke-width="5" stroke="#FF0000" fill="none"/>
<line id="svg_85" y2="686" x2="553" y1="962" x1="556" stroke-width="5" stroke="#FF0000" fill="none"/>
<line id="svg_87" y2="690" x2="878" y1="688" x1="553" stroke-width="5" stroke="#FF0000" fill="none"/>
<line id="svg_88" y2="688" x2="876" y1="818" x1="875" stroke-width="5" stroke="#FF0000" fill="none"/>
<line id="svg_89" y2="591" x2="421" y1="537" x1="423" stroke-width="5" stroke="#993300" fill="none"/>
<line id="svg_90" y2="588" x2="618" y1="589" x1="421" stroke-width="5" stroke="#993300" fill="none"/>
<line id="svg_91" y2="327" x2="616" y1="589" x1="617" stroke-width="5" stroke="#993300" fill="none"/>
<line id="svg_92" y2="324" x2="694" y1="401" x1="693" stroke-width="5" stroke="#993300" fill="none"/>
<line id="svg_93" y2="326" x2="613" y1="327" x1="694" stroke-width="5" stroke="#993300" fill="none"/>
<line id="svg_94" y2="571" x2="462" y1="534" x1="462" stroke-width="5" stroke="#666666" fill="none"/>
<line id="svg_95" y2="568" x2="589" y1="569" x1="461" stroke-width="5" stroke="#666666" fill="none"/>
<line id="svg_96" y2="309" x2="584" y1="568" x1="586" stroke-width="5" stroke="#666666" fill="none"/>
<line id="svg_97" y2="308" x2="782" y1="399" x1="782" stroke-width="5" stroke="#666666" fill="none"/>
<line id="svg_98" y2="310" x2="582" y1="310" x1="781" stroke-width="5" stroke="#666666" fill="none"/>
<line id="svg_99" y2="787" x2="436" y1="788" x1="248" stroke-width="5" stroke="#0000FF" fill="none"/>
<line id="svg_100" y2="619" x2="433" y1="786" x1="433" stroke-width="5" stroke="#0000FF" fill="none"/>
<line id="svg_101" y2="621" x2="971" y1="620" x1="433" stroke-width="5" stroke="#0000FF" fill="none"/>
<line id="svg_102" y2="623" x2="970" y1="535" x1="969" stroke-width="5" stroke="#0000FF" fill="none"/>
<line id="svg_103" y2="596" x2="716" y1="502" x1="715" stroke-width="5" stroke="#0000FF" fill="none"/>
<line id="svg_106" y2="595" x2="933" y1="594" x1="716" stroke-width="5" stroke="#0000FF" fill="none"/>
<line id="svg_107" y2="323" x2="930" y1="595" x1="930" stroke-width="5" stroke="#0000FF" fill="none"/>
<line id="svg_108" y2="324" x2="971" y1="366" x1="971" stroke-width="5" stroke="#0000FF" fill="none"/>
<line id="svg_109" y2="325" x2="973" y1="325" x1="930" stroke-width="5" stroke="#0000FF" fill="none"/>
<line id="svg_110" y2="603" x2="668" y1="500" x1="668" stroke-width="5" stroke="#33CC00" fill="none"/>
<line id="svg_111" y2="601" x2="710" y1="502" x1="707" stroke-width="5" stroke="#33CC00" fill="none"/>
<line id="svg_112" y2="599" x2="309" y1="600" x1="709" stroke-width="5" stroke="#33CC00" fill="none"/>
<line id="svg_114" y2="483" x2="299" y1="67" x1="296" stroke-width="5" stroke="#33CC00" fill="none"/>
<line id="svg_115" y2="601" x2="301" y1="483" x1="299" stroke-width="5" stroke="#33CC00" fill="none"/>
<line id="svg_116" y2="599" x2="302" y1="598" x1="310" stroke-width="5" stroke="#33CC00" fill="none"/>
<text xml:space="preserve" text-anchor="middle" font-family="serif" font-size="24" id="svg_117" y="1396" x="175" stroke-width="0" stroke="#33CC00" fill="#000000"/>
<text xml:space="preserve" text-anchor="middle" font-family="serif" font-size="24" id="svg_117" y="1396" x="170" stroke-width="0" stroke="#33CC00" fill="#000000"/>
</g>
</svg>
- piragno
Voici le code de mon schéma pour pouvoir le modifier ensuite. Ci-dessus...
- piragno
- piragno
PS: Je n'ai pas pu mettre le nom des différents appareils et des borniers parce-que l'écriture était invisible dans le logiciel donc je n'ai pas pu les mettre.
- piragno
J'ai mis du bleu plutôt que du blanc pour le neutre parce-que le blanc ne se voit pas, il aurait fallu changer la couleur du fond d'écran pour ça.
Pour la note de logeleec j'ai mis 15/20, je n'ai presque rien à redire sur ce logiciel, il est "presque" parfait, toutes mes félicitations pour les développeurs (Christian, Christophe,...etc).
- A été remercié : 2 fois
Petite remarque sur ton schéma, il me semble que tu ais oublié le 95-96 du thermique en série avec tes sécurités.
