voici un de mes vieux tutoriaux que j'ai recupéré
Voici un tutorial pour couper un bout de film et l'encoder pour qu'il ait la taille souhaitée ( taille d'un cd ou deux ... )
Pour mon exemple, j'utilise une vidéo que j'ai pris en acquisition grâce à une carte wintv
Pour encoder la vidéo, j'utilise nandub ( freeware)
1- ouvrir la vidéo :
On obtient cela :
2- supprimer une pub , un générique, ou toute autre partie inutile d'une vidéo :
Explications :
A l'aide du curseur, on se place au début de la partie à supprimer.
Ensuite, on clique sur la première flèche indiquée par les fléches rouges, puis on se place sur la fin de la partie a supprimer et on clique sur l'autre flèche.
La sélection de la partie à supprimer ressort en bleu.
3- Compression du son ( ex : mp3 )
Pour activer la compression, il faut cliquer sur "full processing mode" ou sur "direct stream copy"
Ensuite, on selectionne le "codec audio"
ce qui donne :
5- Compression de la vidéo :
Pour activer la compression, il faut cliqur sur "full processing mode" ou sur "direct stream copy"
Il faudra alors configurer pour que le film tienne sur un ou plusieur cd ou dvd
ce qui donne :
On entre la taille que l'on souhaite : ( 700 pour un cd ), puis on sélectionne la qualité du son que l'on a mis tout à l'heure : 128 kbit/s
et l'on clique enfin sur "calculate".
5- Il faut alors enregistrer le travail effectué :
ce qui donne:
Un conseil : sélectionner "idle" pour ne pas surcharger le processeur et pour rendre plus fluide le fonctionnement du PC.
[tutorial] Couper un bout de film sur vidéo
- A remercié : 171 fois
Re: [tutorial] Couper un bout de film sur vidéo
On peut faire ça avec Pinacle Studios je crois. On peux aussi, Separer Le spectre du son sur un autre calque, et le modifier ou le changer, avec audacity je crois, mais faut s'y connaitre!
Merlin hurla « En terre d’Avalon, La magie sera sauvé, Un jour, fut-ce-t-il dans mille ans, je reviendrais, et je rendrais à la Bretagne sa vraie nature, Entendez mes paroles fils et filles d’Adam et D’Eve.» et il ferma Avalon pour toujours.
Oui, c'est possible.
Cependant, attention car Pinacle Studios est payant ^^
Nous essayons de faire un maximum de pub au logiciels gratuits ^^
(sauf office pour ma part que je defendrais jusqu'au bout !!)
ah okay, désolé pour ma part j'ai beaucoup travailleur sur des logiciels payants xD mais légalement je précise !
- yoz
- MyEleec d'Or 8c LV1
- Académie : Limoges
Possibilité de faire cela avec VirtualDub, qui est présent sur la liberkey
Narada
Narada
