Utilisez-vous Seleec ?
Oui
11
30%
Non
26
70%
Nombre total de votes : 37
haninb
MyEleec de nickel LV2
Message non lu par haninb »
Bernard, serait-il possible de mettre 30 tp par feuille?
certains collègues répartissent l'année sur une seule série de tp.
L'inspecteur vient vendredi nous voir pour l'ancienne version excel pure, je lui fait une démo de la tienne.
Modifié en dernier par haninb le oct. 6, '14, 08:09, modifié 2 fois.
haninb
Re: SELEEC
Bonjour Sylvain
Cela serait possible, mais pas dans cette version. J'y réfléchis pour une prochaine évolution de l'application (V2 ) mais pas dans l'immédiat , plutôt vers juin .
Comme vous me l'avez fait remarquer, il faut éviter les évolutions qui ne rendent pas compatible les versions.
Pour pallier à cela, j'ai repéré les 10 activités incontournables que je fais plus en début d'année + 10 qui devraient suivre puis en deuxième période les 10 qui ne peuvent se faire qu'a dans cette deuxième période.
J'espère que la rentrée se passe bien.
Pour info, pour l'ac-rouen, l'inspecteur n’a toujours pas validé l'utilisation des nouvelles feuilles d'eval de PFMP. On garde encore les anciennes à ce jour.
Bernard
Re: SELEEC
Je lui en parle Vendredi.
haninb
Re: SELEEC
Bonsoir
A la demande de sylvainp76, j'ai fait une version 30 Tp par période.( Attention -> incompatible avec les versions 20 TP précédente)
Fichier d'installation version 30 Tp /Période
Zip de la version 30TP par période
A tester
Bernard
Modifié en dernier par haninb le sept. 22, '14, 09:06, modifié 1 fois.
Re: SELEEC version 30 TP
Etant donné que ce n'est pas compatible, j'ai préféré séparer le sujet en deux.
Parfait, merci a tous les deux. (Bernard et Christophe).
haninb
Petite précision aprés quelque test ce matin
La version 30 TP sait lire les evals de la version 20TP
Mais la version 20TP ne sait lire que les 20 premier TP de la version 30TP
PS :Si vous avez déja créé vos évals pour la période1 ne changer rien, vous pouvez passer à la version 30Tp pour les périodes suivantes
Procédure :
Récupérer dans le fichier Zip de la version 30TP le fichier Modele.xlsm
Remplacer le Modele.xlsm( version20TP) dans le répertoire SELEEC par le fichier que vous venez de récupérer
Puis créée les futur fichiers période (Seleec_Promoxxx.xlsm) en lançant -> Crea_fiches.xlsm
J'espère avoir été aussi clair que possible
Juste un conseil, faite un sauvegarde préalable de vos fichiers au cas ou vous feriez une erreur de manip.
Bernard
haninb
Encore moi
Autre petite précision pour la saisie des "X"
Position des "X"
Position des "X"
Des qu'une croix est mise dans "Parfaitement maîtrisé" la compétence est considéré comme validée
Bon WE
Bernard
laurentg76
Discipline : Bac pro Eleec
Salut Bernard
Y a t-il possibilité d'ouvrir les fichiers avec Excel 2011 Mac. J'ai essayé mais ça ouvre plein de panneaux au démarrage
@+lolo
haninb
Bonjour Laurent
Impossible de savoir.
Je n'ai pas de MAC sous la main et en plus je n'y connais rien en MAC .Désolé.
Bernard
Bernard, je viens de tester en temps réel l'application avec seleec.
Le résultat est plutot pas mal.
Une seule petite remarque lorsqu'un élève est absent ou ne termine pas son tp, je voudrais qu'il ressorte au niveau du relevé de notes.
J'ai mis dans le planning qu'il l'était mais rien ne s'affiche sur le relevé.
As tu prévu cette éventualité?
Comment faire?
Petit bug semble t il: sur la fiche positionnement, si'il n'y a pas 6 périodes de rentrées, il ne peut pas faire la mise a jour de la fiche.
Et donc il ne met pas les validations des compétences. Ce n'est pas génant en soit, il suffit de n'utiliser que ce dont on a besoin mais pour certains ca peut ajouter quelques soucis de compréhension.
Sylvain
haninb
Bonjour Sylvain
Ok c'est une évolution qui sera a envisager dans une prochaine version.
mais pour le moment la méthode de récupération des évaluations pour remplir la feuille de note ne permet pas de le faire.
Pour ton Pb des 6 périodes.
perso je ne crée que les périodes dont j'ai besoin, les autres périodes peuvent être crées ultérieurement.
Par exemple pour les secondes ( juste P1 et P2 donc 2 périodes) , je configure de la façon suivante:
Si tu es sur les premières tu peut mettre 4 dans le nbre de période (P1; P2 P3 ;P4) si tu a crée ces quatre période ou 2 si tu n'as crée que (P1 et P2) ou 6 si toutes les périodes sont crées.
J’espère avoir été assez clair?
bernard
Très, mais je pensais que les cases en vert étaient figées. Je n'ai pas essayé.
Parfait, en effet çà fonctionne.
Pour la suite tu pourras peut etre la mettre en jaune et préciser nombre de périodes à prendre en compte.
Pour ma part 'je n'utilise pas encore Seleec, mais ça viendra) j'utilise une version excel sous papier.
Je coche après les séances d'atelier.
haninb
Bonjour Ermagat
La gestion avec les élèves ne me pose pas de soucis.
Je fais autant que possible l'évaluation en live avec l'élève, cela lui permet de connaitre son évolution dans la progression et ses futurs objectifs.
Je dispose dans chaque salle d’un poste info où l’application est synchronisée sur un dossier DROPBOX, pour pouvoir finir l’eval à la maison si je n’ai pas eu le temps en cours.
J’ai repris toutes mes activités des années précédentes et les aient mis à jour de manière à pouvoir évaluer directement les compétences sur la page de garde.
Ensuite, il ne reste plus qu’à saisir en présence ou non de l’élève.
La note se retrouve mise à jour lors de la création du relevé de note qui permet également de savoir qu’elles activité ont été réalisée par l’élève
Je mets en pj un exemple d’une de mes activités
13MAT_ECL.pdf
(2.21 Mio) Téléchargé 279 fois
Bernard
Retourner vers « Seleec »
