- cathe777
- Académie : Nantes
Merci Riton-2B,
En effet c'est mieux. Par contre j'ai vu après coup que pour répondre au début de l'exercice 2, il faut faire le bilan des puissance (exercice vu dans le chapitre Bilan des puissances) mais du coup qui n'apparaît pas dans celui-ci.
Il y a aussi une faute d'orthographe (que mes élèves se sont empressés de voir ) dans le problème posée (deuxième paragraphe) :
"En dessous de cette valeur, EDF vous facturera cette
énergie réactive car elle lui coûte cher, puisque EDF
fournir plus de courant pour une même puissance
active P.
Donc nécessité d'utiliser un condensateur qui
fournit une énergie réactive à l'installation."
Sinon Chapitre 13 Choix de câble, Exercice 1:
Pour la chute de tension, il manque la DT 22/28 qui donne la norme et le tableau de détermination de la chute de tension.
active P.
- A remercié : 15 fois
- A été remercié : 41 fois
Salut cathe777,
Pour le bilan de puissance je n'ai pas trop compris. Il me semble qu'il est demandé dans la question puisque le tableau doit être complété.
La faute a été corrigée ("r" remplacé par "t")
Pour le chapitre 13, la question C2.5 exo1 a été modifiée pour ne pas devoir ajouter une page et modifier la pagination de tout l'ouvrage. J'ai aussi ajouter un petit tableau page 99. Bonne lecture
PS : Merci pour ta participation à la correction des documents
Deux petites corrections dans l’énoncé de questions du chapitre N°02
- J'ai ajouté pour que la réponse à la question 2 de l'exercice N°1 "1500 tr.min-1" admette une autre façon de voir la solution.
Ex pour 2100 :
1500 -> 50 Hz
2100 -> x
x = (2100 x 50)/1500 = 70 Hz
- j'ai remplacé aussi dans le même exercice "1024" par la référence "1XP008" pour que le choix se fasse plus simplement.
Cela donne çà. Si ces corrections ne vous dérangent pas, je mets tout çà dans FTP projet, l'exercice et la correction.
Ex pour 2100 :
1500 -> 50 Hz
2100 -> x
- A été remercié : 2 fois
Parfait Riton, c'est ok beau boulot.
- A remercié : 2 fois
- A été remercié : 4 fois
oui pas de soucis...
salut à tous,
Voilà c'est fait pour les fichiers Word dans FTP projet. Il faut que quelqu'un fasse les pdf pour les remplacer dans partage car je n'ai pas la main pour le faire.
je m'en occupe cette semaine Riton
Au cas où cela vous échappe, deux chapitres corrigés, le N°4 et N°15 là,
http://forum.myeleec.fr/viewtopic.php?f ... 507#p31498
http://forum.myeleec.fr/viewtopic.php?f ... 507#p31507
- Christian
- A remercié : 92 fois
- A été remercié : 18 fois
Bonjour DjanfarDjanfar a écrit : Bonjour c possible que j'ai tout les chapitre corriger ?
les corrigés sont réservés aux enseignants, mais si tu regardes en haut de chaque exercices, il y a l'année de l'épreuve du bac, tu peux donc facilement retrouver le corrigé sur internet
Ps: pense à faire une petite présentation pour ta prochaine intervention sur le forum
- patdugan
- MyEleec d'Argent LV6
- Discipline : surveillant bac à sable
- Académie : Orléans-Tours
- A remercié : 1 fois
Au fait pas de chapitre sur Eclairage de sécurité ?
@+ Patrice
@+ Patrice
