- MyEleec d'Or 22c LV4
- A remercié : 142 fois
- A été remercié : 158 fois
Hello Christophe, schéma d’un Interrupteur horaire d’abord sans (son Contact alimente la charge « en direct« si peu de I) puis avec un contacteur modulaire (Relayage si trop de I sur la charge). Dans les deux cas tu peux aussi prévoir un forçage Manuel le cas échéant... Qu’en penses-tu?
- A remercié : 167 fois
- A été remercié : 207 fois
Ah oui pas mal cette idée
Voilà en attendant la sonnette !
Autre idée, dans la continuité d'un des premiers schémas portant sur l'éclairage: ton simple allumage ou ton va-et-vient ou autres... (à toi de choisir), tu peux aussi adjoindre un BAES + sa télécommande. Cela permettrait de bien voir comment doit s'effectuer le raccordement du BAES sur le circuit d'éclairage et également le lien avec la télécommande et sa protection... .
Idée supplémentaire encore: dans les schémas dits d'éclairage "le montage permutateur" que tu pourras représenter " assez rapidement" en reprenant ton schéma du V-V (j'ai vu que tu avais créé l'appareillage Permutateur dans tes bibliothèques LogEleec).
Je te donne qlq idées mais c'est toi qui fais tout le boulot
Hello Christophe,
réflexion faite, j'enlèverai aussi la boite de dérivation pour le schéma circuit four. Comme le suggère Riton-2B dans son message, je ferai figurer la puissance max en 16A (3680W) et aussi en 20A (4600W) tout en précisant que le raccordement peut se faire soit sur PC 2P+T ou sur sortie de câble selon le cas de figure. A toi de trancher
Merci pour les remarques
Pour le four, si 16A ==> Je mets une prise de courant
et en 20A, je sors par une sortie de câble ?
Est-ce qu'on peut mettre un fusible 10A et 16 dans l'autre cas ?
Hello Christophe, je t'ai embrouillé avec mes 3680W et du coup le premier schéma est ambigu en laissant penser que tu peux alimenter un four en 1.5 et je n'ai pas du tout souvenir de ça dans la C15-100. C'est ma faute car mes explications n'étaient pas claires du tout
J'avais écrit une message que j'ai perdu avant de te l'envoyer où je reprenais ce que préconisait Legrand sur ce sujet (https://www.legrand.fr/questions-freque ... ur-un-four).
Pour faire simple et si tu ne veux pas multiplier les schémas je te propose de revenir à ce qui est exigé actuellement:
- Four (puissance Max 4600W) - circuit 2.5 - Raccordement électrique possible sur PC 2P+T ou sur sortie de câble - Protection par disjoncteur 20A ou fusible 16A. Le choix définitif du dispositif de raccordement électrique sera arrêté en fonction des caractéristiques du four à installer.
ok je corrige ça demain
j'ai souhaité garder la sortie de câble car je n'en ai pas encore mis
Coucou Christophe,
attention tu as laissé la prise que tu as utilisée pour le schéma du congélateur PC CG au lieu de PC Four... de même je mettrai SC Four.
Modifié en dernier par EFMCMA24 le août 18, '20, 10:27, modifié 1 fois.
Oufff juste à temps avant de mettre en ligne sur Displate
Bravo
Bravo
J'ai rajouté des wago sur la VMC :
- sharmaayushb
- Qui êtes vous ? : Élève
Modifié en dernier par sharmaayushb le août 4, '21, 09:00, modifié 1 fois.
