Vidéo KNX, comment créer un programme de A à Z
A remercié : 167 fois
A été remercié : 207 fois
Coucou tout le monde,
Voici la dernière vidéo si vous ne l'avez pas vu :
https://www.youtube.com/watch?v=tG5Hz6lHOhQ
Qu'en pensez-vous ?
J'espère avoir parlé du principal :|
A remercié : 142 fois
A été remercié : 158 fois
Re: Vidéo KNX, comment créer un programme de A à Z
Hello Christophe,
vidéo relativement complète et claire :) pour une application simple et rapide à mettre en œuvre (débit syllabique un peu rapide mais les boutons pause et retour arrière existent :hehe:). Pour info, je l'ai aussi ajoutée sur l'appli dans la partie ETS en tant que Tuto N°11 Projet ETS5 pour KNX "Chambre hôpital N°100". Dans le même temps, j'ai aussi intégré en lien les notices des différents matériels que tu mentionnes.
@+ :hello:
Eric
8| 8/
Beau travail :)
Je n'ai pas pensé à parler de mettre des descriptions sur les participants :(
Si tu veux, voici les KNXPRod :
KNXProd.zip
(1.42 Mio) Téléchargé 78 fois
Dac, c'est ajouté :super:
christophe a écrit : juin 5, '21, 11:18 Si tu veux, voici les KNXPRod :
KNXProd.zip
Pas très grave... si?? Ça peut éventuellement faire l'objet d'une petite vidéo d'optimisation ultérieure en précisant que c'est bien de le faire notamment pour faciliter le travail de l'intégrateur entre autre lorsqu'il revient sur le programme ultérieurement ;) .
christophe a écrit : juin 5, '21, 11:12 8| 8/
Beau travail :)
filou59
Message non lu par filou59 »
Je ne suis pas enseignant, je suis juste un passionné de KNX qui passe par là.
-A votre place je ne laisserais pas l'interface USB avec une adresse 15.15.255.
C'est l'adresse physique de 99% des participant sortant d'usine. Ca peut servir de n'en avoir qu'un seul a la foi sur le bus.
Mieux vaut la mettre en 1.1.255
-Espace de Travail Participant :
Avec les habitudes je ne comprenais pas pourquoi vos participant n'avais pas d'adresse et c'est en procédant comme dans la vidéo que j'ai compris.
De mon coté j'ai appris et pris l'habitude de procéder autrement et au final cela permet peu être un léger gain de temps.
Si on glisse un participant dans Bâtiment ou Topologie, ETS lui attribue automatiquement une adresse physique.
Je n'utilise donc jamais l'espace de travaille participant. >> J'utilise Topologie et Bâtiment.
-Je travaille beaucoup avec la vue topologie qu'il faut maitriser si l'on veut ou si l'on doit travailler sur plusieurs ligne.
D'ailleurs la 1ere chose a faire c'est d'organiser les lignes/zone si il y en a plusieurs. (La 1ere étant créé par ETS)
-Si on glisse un participant depuis le catalogue dans Topologie ou Bâtiment le participant sera automatiquement adressé sur la ligne qui aura été créé par ETS. (On peut sélectionner une autre ligne courante via un clique droit sur la ligne voulue)
En fonction des gouts on peut laisser ETS attribuer les adresses physique en prenant la 1ere adresse libre, ou alors on peut parfois décider d'utiliser des conventions :
Par exemple pour une maison individuel :
0-50 : Tableau Electrique
51-99 : RDV
>100: Niveau1
>200:Nievau2
Pour des Bureaux:
Zone1:10-19
Zone2;:20-21 ...
Cela permet de s'organiser et de mieux s'y retrouver.
Parfois cela peut être intéressant de vouloir regrouper les même type de participant entre eux pour faciliter la recherche ultérieur quand il faudra les configurer, bref il peu y avoir plusieurs méthodes sympa a exploiter qui seront chacune judicieuse dans certains cas.
-Si on a glissé le participant dans l'onglet topologie, on lui donne donc le bon numéro d'adresse physique voulu (on a juste a changé le dernier nombre de l'adresse 1.1.x si il ne nous convient pas), ensuite on le glisse dans la pièce voulue du bâtiment
-Pour le reste après on configure le participant ensuite on lie les objets aux adresses de groupes et pour finir on télécharge tout ca.
PS : Jusqu'à preuve du contraire il faut déconseiller a tous d'utiliser le téléchargement partiel qui peut dans certains cas provoquer des problèmes.
En résumé Voilà comment je procède :
1:Definition de la partie Topologie
2:Batiment (Définition des pièces / Zone)
3:Création du modèle d'Adresse de groupe
4:Ajout des participant (Adresse Physique / Placement dans le Batiment)
5:Configuration du participant
6:Creation des liens entre les Objet et les AG
7: Ecrasement de l'adresse physique -> 15.15.255 <- A condition de ne brancher qu'un nouveau participant a la fois sur le bus. Cela évite d'appuyer sur le bouton de programmation.
8: Téléchargement de l'application
Merci beaucoup pour ce retour, je l'utiliserai peut être dans une prochaine vidéo 🙂
Retourner vers « Domotique »
