Question technique sur déclenchement de différentiel
Référentiel BAC PRO MELEC
Voici une bonne énigme ...
Je m'occupe de tout le parc informatique au lycée. Lorsque le lycée est ouvert, il n'y a jamais de problème.
Mais lors des vacances, systématiquement après quelques jours, toutes les baies de brassage se retrouvent hors tension.
Tous les disjoncteurs différentiels des baies se déclenchent.
Je n'arrive pas à comprendre pourquoi. Effectivement, ce sont des types A ou AC je ne me rappelle plus. Mais vu que ça fonctionne très bien quand le lycée est ouvert ... ?
Pensez-vous que je dois les passer en type F ?
Quelqu'un aurait une idée ?
Merci beaucoup
A remercié : 15 fois
Re: Question technique sur déclenchement de différentiel
Les baies de brassage sont elles toutes de même marque et caractéristiques ?
Une idée qui me vient là de suite, c'est les courants de fuite des alimentations internes de tes baies.
Ca vaut ce que cela vaut. Un peu comme les courants de fuite des PC. Quand tu en as trop sur un disjoncteur, il coupe. mais ça c'était avant :)
MyEleec d'Or 22c LV3
A remercié : 35 fois
A été remercié : 25 fois
Normalement, il te faut des types F
Peut être moins de fuite quand les bais fonctionnent à plein régime
Merci pour vos réponses.
Mais pourquoi ça n'arrive que pendant les vacances ?
je ne suis vraiment pas sur :
le différentiel voit moins le courant de fuite quand tes baies fonctionnent à pleine charge ou pas
ou alors tu as peut être une autre interférence sur le réseau électrique. Si tu visualises à l'oscillo ton courant pendant les vacances et pendant les cours, il n'a peut pas la même forme
ou quelqu'un vient faire un truc pendant les vacances lol
CouZ a écrit : mai 9, '22, 11:26 Si tu visualises à l'oscillo ton courant pendant les vacances et pendant les cours, il n'a peut pas la même forme
Oui je vais venir mater l'écran de l'oscillo pendant les vacances :D
On a un oscillo connecté nous :ange: :frime:
les oscillo numérique enregistrent et j'en ai !!!! :P :P :P
A remercié : 37 fois
A été remercié : 5 fois
un truc tout con,
Y a pas de bobine a émission ou à coupure sur tes dif?
