Nouveau Carnet de câblage "Schémas de l'industriel 2023"
- MyEleec d'Or 22c LV4
- A remercié : 143 fois
- A été remercié : 160 fois
Sortie prochaine - Carnet inédit
Re: Nouveau Carnet de câblage "Schémas de l'industriel 2023"
voici 2 versions possibles pour le futur carnet "schémas de l'industriel". Quelle est selon vous la plus pertinente avec ou sans la grille en fond?
TETS 1
TEST 2
Éric
TETS 1
TEST 2
Éric
- A remercié : 15 fois
- A été remercié : 41 fois
De mettre la grille n'est pas dérangeant du tout à mon sens. Au contraire cela matérialise les éléments.
par contre une observation concernant le traçage du circuit de puissance. Es tu obligé de faire les décrochages entre chaque constituant pour signifier que les conducteurs ne sont pas tendus dans les goulottes Sur le schéma, cela complique un peut la lecture, surtout sous le sectionneur. Tirer tout droit, fluidifie la lecture.
Dernière observation. Tu peux éviter deux croisements sur l'alimentation du transformateur en passant le marron dessous le noir à la sortie du disjoncteur qui supprimera l'autre croisement à l'entrée du transformateur.
Très bon boulot !
Très bon boulot !
Hello Riton,
merci beaucoup pour ta relecture et tes différentes remarques dont je vais tenir compte . Je te soumets ça prochainement. Toujours mieux d'avoir des avis d'autres personnes à force d'être dedans je ne vois pas tout .
Éric
Éric
Riton-2B a écrit : ↑juin 7, '23, 08:31 Salut,
Très bon boulot !
Hello Riton,
en tenant compte de tes remarques très pertinentes + intégration de la nouvelle grille indus publiée par Christophe aujourd'hui sur le forum (sujet Nouveaux symboles V6) et aussi un souhait de sa part concernant la protection du primaire transfo (utilisation d'un disjoncteur bipolaire) sachant que, contrairement à moi (je n'ai que des transfos 230V/24V), il alimente les siens en 400V.
Merci à toi ainsi qu'à Christophe.
Éric
Éric
Je trouve bien les corrections apportées. Par contre, lorsque tu vas aborder le deux sens, je pense que mettre la platine à BP à part serait une bonne chose.
Salut Riton,
tu as totalement raison, si je ne scinde pas en trois la lisibilité va très vite devenir compliquée .
Je pensais faire un truc du genre ci-dessous:
Attention rien de définitif car la présentation est à retravailler de surcroît sachant que Christophe est en train de créer de nouveaux symboles pour l'indus.
Merci beaucoup pour tes observations
@ bientôt.
Éric
@ bientôt.
Éric
Ce n'est pas pour t'arrêter dans ta progression, loin de là, mais le schéma de commande va vite être saturé lorsque tu vas par exemple faire un Y/D deux sens, bien que je ne sais même plus s'il se fait encore. Il va falloir réfléchir à une astuce pour simplifier un peu la chose.
J'avoue que ce que tu proposes peut facilement faire jusqu'à la première.
Salut Riton,
J'ai effectivement été confrontée à cette problématique par le passé et du coup je m'orienterais vers un format probablement plus grand que le A4 avec éventuellement le repérage des conducteurs en complément. Je crois me souvenir que dans une autre discussion quelqu’un avait aussi évoqué l’idée de faire des « calques »
On verra bien si ça fonctionne ou pas ... à part un peu de temps à consacrer ça ne coûte rien
Riton-2B a écrit : ↑juin 10, '23, 23:26 Salut,
Hello Riton,
de retour sur le projet d'indus y compris l'étoile/triangle parce que je suis assez obstiné . Tout ça reste encore à améliorer (et à contrôler parce que tant que la relecture n'a pas eu lieu je ne garantis pas encore la justesse des schémas de raccordement); En tout cas j'ai fait des tests d'impression en A3 (A4 un peu petit) et franchement ça peut le faire en utilisant notamment "l'idée des calques".
Schémas
Vidéo
J'ai aussi fait un premier essai de vidéo pour une démarrage direct une sens de marche tout simple. Voilà ce que ça donne en suivant le lien ci-dessous. Attention elle va encore évoluer, le minutage individuel des diapos notamment est à affiner et la qualité de la vidéo a été compressée pour pouvoir la déposer sur myeleec.
https://myeleec.fr/wp-content/uploads/2 ... -V2-HD.mp4
Éric
Schémas
Vidéo
Éric
Salut Eric,
L'"utilisation des calques me semble presque indispensable si tu ne veux pas perdre un oeil ou loucher à la fin de la journée pour suivre les conducteurs.
Déjà deux calques en puissance : 1 pour le démarrage en ETOILE et l'autre pour la position finale en TRIANGLE.
Pour la commande, je pense qu'utiliser une couleur plus sombre pour le retour ne sera pas du luxe. D'ailleurs il manque le retour au disjoncteur du 0V Sacré boulot, comme d'habitude !
Salut Riton,
Merci beaucoup pour ta réponse et tes recommandations/relecture. J'ai procédé à qlq ajustements sur le démarrage direct 1 sens histoire de voir ce que ça donne avant d'aller plus loin sur les autres. Suite à tes conseils, j'ai notamment mis un bleu plus soutenu pour le 0V et surtout je suis bien remonté sur le disjoncteur cette fois .... tu as raison à force de voir tout ces fils ça fait loucher et les risques d'oublis sont grands
Schémas
Vidéo
Schémas
Vidéo
Riton-2B a écrit : ↑oct. 18, '23, 18:33 Salut Eric,
