Re: Livre d'or : LOGELEEC
Posté : août 12, '11, 14:37
Forum d'aide électrotechnique CAP électricien, BAC PRO et préparation au CAPLP génie électrique
https://myeleec.fr/forum/
C'est fait aussi !Riton-2B a écrit :Edit 1 : Bornes puissance noire et rouge (en prévision du photovoltaïque et/ou variateur CC)
Bornes commande V/J; noire et rouge (consigne et/ou signaux continus; convetisseurs)
Code : Tout sélectionner
<?xml version="1.0"?>
<svg width="1001" height="1514" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink">
<g>
<title>Layer 1</title>
<image xlink:href="menus/industriel/recepteur/moteur.png" id="svg_2" height="266" width="401" y="1248" x="1"/>
<image xlink:href="menus/industriel/bornier/bornier commande.png" id="svg_3" height="88" width="18" y="1119" x="153"/>
<image xlink:href="menus/industriel/bornier/bornier commande.png" id="svg_5" height="88" width="18" y="1119" x="189"/>
<image xlink:href="menus/industriel/bornier/bornier commande.png" id="svg_6" height="88" width="18" y="1119" x="225"/>
<line id="svg_7" y2="1181" x2="162" y1="1263" x1="159" stroke-width="5" stroke="#FF0000" fill="none"/>
<line id="svg_8" y2="1180" x2="196" y1="1261" x1="194" stroke-width="5" stroke="#993300" fill="none"/>
<line id="svg_9" y2="1181" x2="232" y1="1261" x1="231" stroke-width="5" stroke="#666666" fill="none"/>
<image fill="#FF0000" stroke="#FF0000" xlink:href="menus/industriel/protection/relais thermique.png" id="svg_10" height="183" width="116" y="888" x="141"/>
<line id="svg_11" y2="1059" x2="164" y1="1144" x1="161" stroke-width="5" stroke="#FF0000" fill="none"/>
<line id="svg_12" y2="1057" x2="198" y1="1143" x1="196" stroke-width="5" stroke="#993300" fill="none"/>
<line id="svg_13" y2="1053" x2="235" y1="1144" x1="234" stroke-width="5" stroke="#666666" fill="none"/>
<image fill="#FF0000" stroke="#FF0000" xlink:href="menus/industriel/commande/contacteur de puissance.png" id="svg_14" height="213" width="116" y="626" x="143"/>
<line id="svg_15" y2="825" x2="167" y1="898" x1="163" stroke-width="5" stroke="#FF0000" fill="none"/>
<line id="svg_16" y2="822" x2="200" y1="897" x1="198" stroke-width="5" stroke="#993300" fill="none"/>
<line id="svg_17" y2="822" x2="233" y1="896" x1="233" stroke-width="5" stroke="#666666" fill="none"/>
<image xlink:href="menus/industriel/protection/sectionneur + contact précoupure.png" id="svg_18" height="212" width="117" y="346" x="142"/>
<line id="svg_19" y2="542" x2="163" y1="636" x1="163" stroke-width="5" stroke="#FF0000" fill="none"/>
<line id="svg_20" y2="544" x2="198" y1="636" x1="199" stroke-width="5" stroke="#993300" fill="none"/>
<line id="svg_21" y2="541" x2="238" y1="635" x1="237" stroke-width="5" stroke="#666666" fill="none"/>
<image xlink:href="menus/industriel/bornier/bornier commande.png" id="svg_22" height="88" width="18" y="154" x="158"/>
<image xlink:href="menus/industriel/bornier/bornier commande.png" id="svg_23" height="88" width="18" y="155" x="193"/>
<image xlink:href="menus/industriel/bornier/bornier commande.png" id="svg_24" height="88" width="18" y="155" x="227"/>
<line id="svg_25" y2="215" x2="167" y1="355" x1="164" stroke-width="5" stroke="#FF0000" fill="none"/>
<line id="svg_26" y2="217" x2="201" y1="357" x1="199" stroke-width="5" stroke="#993300" fill="none"/>
<line id="svg_27" y2="216" x2="238" y1="356" x1="235" stroke-width="5" stroke="#666666" fill="none"/>
<image xlink:href="menus/industriel/alimentation/alimentation tri+N+T.png" id="svg_28" height="84" width="171" y="0" x="147"/>
<line id="svg_29" y2="63" x2="167" y1="178" x1="167" stroke-width="5" stroke="#FF0000" fill="none"/>
<line id="svg_30" y2="64" x2="202" y1="179" x1="200" stroke-width="5" stroke="#993300" fill="none"/>
<line id="svg_31" y2="66" x2="236" y1="179" x1="235" stroke-width="5" stroke="#666666" fill="none"/>
<image xlink:href="menus/industriel/protection/disjoncteur Bipolaire.png" id="svg_32" height="198" width="85" y="352" x="404"/>
<image xlink:href="menus/industriel/alimentation/transformateur.png" id="svg_33" height="222" width="163" y="340" x="644"/>
<image xlink:href="menus/industriel/protection/disjoncteur uni+N.png" id="svg_34" height="198" width="44" y="352" x="957"/>
<image xlink:href="menus/industriel/platine/boite 3 boutons.png" id="svg_35" height="451" width="193" y="715" x="632"/>
<line id="svg_36" y2="313" x2="425" y1="366" x1="423" stroke-width="5" stroke="#993300" fill="none"/>
<line id="svg_37" y2="313" x2="201" y1="314" x1="424" stroke-width="5" stroke="#993300" fill="none"/>
<line id="svg_38" y2="277" x2="463" y1="364" x1="463" stroke-width="5" stroke="#666666" fill="none"/>
<line id="svg_39" y2="280" x2="236" y1="280" x1="463" stroke-width="5" stroke="#666666" fill="none"/>
<line id="svg_40" y2="397" x2="369" y1="395" x1="239" stroke-width="5" stroke="#FF0000" fill="none"/>
<line id="svg_41" y2="249" x2="368" y1="398" x1="367" stroke-width="5" stroke="#FF0000" fill="none"/>
<line id="svg_42" y2="255" x2="989" y1="366" x1="989" stroke-width="5" stroke="#FF0000" fill="none"/>
<line id="svg_43" y2="253" x2="991" y1="250" x1="368" stroke-width="5" stroke="#FF0000" fill="none"/>
<line id="svg_44" y2="373" x2="217" y1="392" x1="217" stroke-width="5" stroke="#FF0000" fill="none"/>
<line id="svg_45" y2="376" x2="308" y1="374" x1="217" stroke-width="5" stroke="#FF0000" fill="none"/>
<line id="svg_46" y2="294" x2="305" y1="375" x1="305" stroke-width="5" stroke="#FF0000" fill="none"/>
<line id="svg_47" y2="296" x2="830" y1="296" x1="304" stroke-width="5" stroke="#FF0000" fill="none"/>
<line id="svg_48" y2="580" x2="827" y1="296" x1="827" stroke-width="5" stroke="#FF0000" fill="none"/>
<line id="svg_49" y2="579" x2="784" y1="501" x1="782" stroke-width="5" stroke="#FF0000" fill="none"/>
<line id="svg_50" y2="577" x2="828" y1="577" x1="785" stroke-width="5" stroke="#FF0000" fill="none"/>
<image xlink:href="menus/industriel/commande/BP ARU clef.png" id="svg_51" height="146" width="80" y="720" x="688"/>
<image xlink:href="menus/industriel/commande/BP arret O.png" id="svg_52" height="134" width="68" y="875" x="696"/>
<image xlink:href="menus/industriel/commande/BP marche I.png" id="svg_53" height="134" width="68" y="1018" x="697"/>
<image xlink:href="menus/industriel/bornier/bornier commande.png" id="svg_54" height="88" width="18" y="795" x="864"/>
<image xlink:href="menus/industriel/bornier/bornier commande.png" id="svg_55" height="88" width="18" y="939" x="866"/>
<image xlink:href="menus/industriel/bornier/bornier commande.png" id="svg_56" height="88" width="18" y="1082" x="867"/>
<image xlink:href="menus/industriel/bornier/bornier commande.png" id="svg_57" height="88" width="18" y="1081" x="571"/>
<image xlink:href="menus/industriel/bornier/bornier commande.png" id="svg_58" height="88" width="18" y="936" x="571"/>
<image xlink:href="menus/industriel/bornier/bornier commande.png" id="svg_59" height="88" width="18" y="794" x="571"/>
<line id="svg_60" y2="857" x2="711" y1="856" x1="578" stroke-width="5" stroke="#FF0000" fill="none"/>
<line id="svg_61" y2="854" x2="745" y1="855" x1="871" stroke-width="5" stroke="#FF0000" fill="none"/>
<line id="svg_62" y2="999" x2="715" y1="996" x1="579" stroke-width="5" stroke="#FF0000" fill="none"/>
<line id="svg_63" y2="1002" x2="875" y1="999" x1="748" stroke-width="5" stroke="#FF0000" fill="none"/>
<line id="svg_64" y2="1145" x2="712" y1="1143" x1="581" stroke-width="5" stroke="#FF0000" fill="none"/>
<line id="svg_65" y2="1143" x2="751" y1="1143" x1="875" stroke-width="5" stroke="#FF0000" fill="none"/>
<line id="svg_66" y2="681" x2="473" y1="682" x1="249" stroke-width="5" stroke="#FF0000" fill="none"/>
<line id="svg_67" y2="802" x2="198" y1="788" x1="198" stroke-width="5" stroke="#FF0000" fill="none"/>
<line id="svg_68" y2="801" x2="472" y1="801" x1="197" stroke-width="5" stroke="#FF0000" fill="none"/>
<line id="svg_69" y2="1154" x2="471" y1="681" x1="471" stroke-width="5" stroke="#FF0000" fill="none"/>
<line id="svg_70" y2="1201" x2="471" y1="1154" x1="471" stroke-width="5" stroke="#FF0000" fill="none"/>
<line id="svg_71" y2="1202" x2="928" y1="1198" x1="471" stroke-width="5" stroke="#FF0000" fill="none"/>
<line id="svg_72" y2="1105" x2="925" y1="1202" x1="925" stroke-width="5" stroke="#FF0000" fill="none"/>
<line id="svg_73" y2="1107" x2="926" y1="1107" x1="877" stroke-width="5" stroke="#FF0000" fill="none"/>
<line id="svg_74" y2="657" x2="198" y1="681" x1="197" stroke-width="5" stroke="#FF0000" fill="none"/>
<line id="svg_75" y2="658" x2="534" y1="659" x1="196" stroke-width="5" stroke="#FF0000" fill="none"/>
<line id="svg_76" y2="1109" x2="535" y1="638" x1="532" stroke-width="5" stroke="#FF0000" fill="none"/>
<line id="svg_77" y2="1106" x2="536" y1="1105" x1="578" stroke-width="5" stroke="#FF0000" fill="none"/>
<line id="svg_78" y2="642" x2="908" y1="640" x1="532" stroke-width="5" stroke="#FF0000" fill="none"/>
<line id="svg_79" y2="968" x2="905" y1="643" x1="906" stroke-width="5" stroke="#FF0000" fill="none"/>
<line id="svg_80" y2="966" x2="876" y1="965" x1="905" stroke-width="5" stroke="#FF0000" fill="none"/>
<line id="svg_81" y2="655" x2="579" y1="820" x1="580" stroke-width="5" stroke="#FF0000" fill="none"/>
<line id="svg_82" y2="661" x2="990" y1="657" x1="579" stroke-width="5" stroke="#FF0000" fill="none"/>
<line id="svg_83" y2="534" x2="988" y1="660" x1="989" stroke-width="5" stroke="#FF0000" fill="none"/>
<line id="svg_84" y2="962" x2="552" y1="962" x1="580" stroke-width="5" stroke="#FF0000" fill="none"/>
<line id="svg_85" y2="686" x2="553" y1="962" x1="556" stroke-width="5" stroke="#FF0000" fill="none"/>
<line id="svg_87" y2="690" x2="878" y1="688" x1="553" stroke-width="5" stroke="#FF0000" fill="none"/>
<line id="svg_88" y2="688" x2="876" y1="818" x1="875" stroke-width="5" stroke="#FF0000" fill="none"/>
<line id="svg_89" y2="591" x2="421" y1="537" x1="423" stroke-width="5" stroke="#993300" fill="none"/>
<line id="svg_90" y2="588" x2="618" y1="589" x1="421" stroke-width="5" stroke="#993300" fill="none"/>
<line id="svg_91" y2="327" x2="616" y1="589" x1="617" stroke-width="5" stroke="#993300" fill="none"/>
<line id="svg_92" y2="324" x2="694" y1="401" x1="693" stroke-width="5" stroke="#993300" fill="none"/>
<line id="svg_93" y2="326" x2="613" y1="327" x1="694" stroke-width="5" stroke="#993300" fill="none"/>
<line id="svg_94" y2="571" x2="462" y1="534" x1="462" stroke-width="5" stroke="#666666" fill="none"/>
<line id="svg_95" y2="568" x2="589" y1="569" x1="461" stroke-width="5" stroke="#666666" fill="none"/>
<line id="svg_96" y2="309" x2="584" y1="568" x1="586" stroke-width="5" stroke="#666666" fill="none"/>
<line id="svg_97" y2="308" x2="782" y1="399" x1="782" stroke-width="5" stroke="#666666" fill="none"/>
<line id="svg_98" y2="310" x2="582" y1="310" x1="781" stroke-width="5" stroke="#666666" fill="none"/>
<line id="svg_99" y2="787" x2="436" y1="788" x1="248" stroke-width="5" stroke="#0000FF" fill="none"/>
<line id="svg_100" y2="619" x2="433" y1="786" x1="433" stroke-width="5" stroke="#0000FF" fill="none"/>
<line id="svg_101" y2="621" x2="971" y1="620" x1="433" stroke-width="5" stroke="#0000FF" fill="none"/>
<line id="svg_102" y2="623" x2="970" y1="535" x1="969" stroke-width="5" stroke="#0000FF" fill="none"/>
<line id="svg_103" y2="596" x2="716" y1="502" x1="715" stroke-width="5" stroke="#0000FF" fill="none"/>
<line id="svg_106" y2="595" x2="933" y1="594" x1="716" stroke-width="5" stroke="#0000FF" fill="none"/>
<line id="svg_107" y2="323" x2="930" y1="595" x1="930" stroke-width="5" stroke="#0000FF" fill="none"/>
<line id="svg_108" y2="324" x2="971" y1="366" x1="971" stroke-width="5" stroke="#0000FF" fill="none"/>
<line id="svg_109" y2="325" x2="973" y1="325" x1="930" stroke-width="5" stroke="#0000FF" fill="none"/>
<line id="svg_110" y2="603" x2="668" y1="500" x1="668" stroke-width="5" stroke="#33CC00" fill="none"/>
<line id="svg_111" y2="601" x2="710" y1="502" x1="707" stroke-width="5" stroke="#33CC00" fill="none"/>
<line id="svg_112" y2="599" x2="309" y1="600" x1="709" stroke-width="5" stroke="#33CC00" fill="none"/>
<line id="svg_114" y2="483" x2="299" y1="67" x1="296" stroke-width="5" stroke="#33CC00" fill="none"/>
<line id="svg_115" y2="601" x2="301" y1="483" x1="299" stroke-width="5" stroke="#33CC00" fill="none"/>
<line id="svg_116" y2="599" x2="302" y1="598" x1="310" stroke-width="5" stroke="#33CC00" fill="none"/>
<text xml:space="preserve" text-anchor="middle" font-family="serif" font-size="24" id="svg_117" y="1396" x="175" stroke-width="0" stroke="#33CC00" fill="#000000"/>
<text xml:space="preserve" text-anchor="middle" font-family="serif" font-size="24" id="svg_117" y="1396" x="170" stroke-width="0" stroke="#33CC00" fill="#000000"/>
</g>
</svg>
