[électrotechnique] Schémaplic
Posté : oct. 6, '13, 11:12
Toujours à l’écoute des besoins des enseignants et des professionnels de l’électrotechnique, énergétique et Pneumatique, Fitec vous dévoile la version 5.0 de Schémaplic.
Largement orientée simulation et énergies nouvelles, cette version offre des évolutions techniques et pédagogiques pour élargir la palette de schémas simulables.
Plus de renseignements sur : ou Vous pouvez dès à présent télécharger votre version de démonstration en cliquant sur le bouton ci-dessous Vous pourrez télécharger la fiche descriptive de Schémaplic en cliquant sur le bouton ci-dessous
- Simulez de nouveaux composants : Capteurs et interrupteurs de niveau NO et NF, Pressostat à pression relative, basse pression NO et NF, Transformateur Triphasé, Wattmètre,
- Matérialisez diverses sources de production d’énergie : batteries, turbine, panneaux solaires, éolienne,
- Faites varier les paramètres des composants grâce au variateur polyvalent qui prend en charge l’évolution du couple résistif d'un moteur et de la tension d’alimentation.
- La conception de schémas avec Schémaplic 5.0 prend une orientation DAO forte avec l’ajout de plus de 400 nouveaux composants* électriques, 120 composants Thermiques et Frigorifiques, 170 composants Pneumatiques et Hydrauliques.
