Recherche schéma électrique industriel
- A remercié : 167 fois
- A été remercié : 207 fois
Coucou tout le monde.
Je souhaiterai ajouter un câblage a mes élèves entre le démarrage deux sens et les câblages "système".
Il faudrait : Deux moteurs (asynchrones) et un bloc de résistances triphasés.
Quelqu'un aurait ça ?
Merci beaucoup
Merci beaucoup
- A remercié : 15 fois
- A été remercié : 41 fois
Re: Recherche schéma électrique industriel
Salut
Si cela peut t'aider, j'ai çà : (fraîchement taper) A+
J'ai mis la version MEI
Voilà la Version MELEC, mais pas encore testée, à peine écrite. Dis moi ce que tu en penses. A+
SAlut,
merci beaucoup
Par contre, j'ai quelques contraintes :
Je ne peux pas utiliser de commutateur (sauf si je prévois une boite en plus avec des commutateurs).
Ensuite pour le chauffage, j'ai mis 3 voyants 230V en étoile, je ne peux donc pas les coupler en triangle
Merci pour vos schémas !
merci beaucoup
J'avais fais une maquette, pour le couplage Y/D en mettant pour chaque enroulement, deux lampes en série. Tu n'as qu'a mettre deux voyants en série.
N'ayant pas trouvé de schéma "tout fait", j'ai inventé ce schéma :
Simple et il y a l"essentiel.
Il manque la mise en situation pour que les élèves comprennent le fonctionnement
oui effectivement, il faudrait que j'ajoute cette partie
Mais ils le voient dans la préparation
