Jeedom rapsberry 3+B
A remercié : 171 fois
A été remercié : 208 fois
Coucou tout le monde.
Je souhaiterai installer Jeedom sur un rapsberry.
J'ai téléchargé la dernière version de rapsbian,
je l'ai configuré, ça marche nickel.
Ensuite, je suis passé à l'installation de Jeedom.
J'ai donc ouvert la console et entré les 3 lignes de commande suivante :
wget https://raw.githubusercontent.com/jeedo ... install.sh
sudo chmod +x install.sh
sudo ./install.sh
à la fin de la dernière étape, j'ai le message suivant :
Aucune version du paquet mysql-server n'est disponible, mais il existe dans la base
de données. Cela signifie en général que le paquet est manquant, qu'il est devenu obsolète
ou qu'il n'est disponible que sur une autre source
Cependant les paquets suivants le remplacent :
mariadb-server-10.0
E: Le paquet « mysql-client » n'a pas de version susceptible d'être installée
E: Le paquet « mysql-server » n'a pas de version susceptible d'être installée
Ne peut installer mysql-client mysql-common mysql-server - Annulation
Quelqu'un aurait-il une idée ?
Merci beaucoup pour votre aide.
Re: Jeedom rapsberry 3+B
Pour info, j'essaie de suivre ce tutoriel :
Tuto Domo-blog.fr
A remercié : 8 fois
A été remercié : 23 fois
Il te manque peut-être le paquet mysql :
sudo apt-get install mysql-server
sinon, il faut mettre à jour rapsbian : sudo apt-get update && sudo apt-get upgrade
J'ai relancé une installation complète.
A priori je n'avais plus de place sur la carte SD.
Je garde tes infos au cas où ça recommence.
Merci 😊
A remercié : 8 fois
Pas de soucis,
Sinon, je crois qu'il existe une version de raspbian avec jeedom installé directement dessus.
ça coince à l'étape 3 de l'installation de Jeedom :
étape 2 paquet principal réussie
Commence l'étape 3 base de données
Lecture des listes de paquets... Fait
Construction de l'arbre des dépendances
Lecture des informations d'état... Fait
Aucune version du paquet mysql-client n'est disponible, mais il existe dans la base
  mariadb-client-10.0
  mariadb-server-10.0
J'ai eu ce message d'erreur :
pi@raspberrypi:~ $ sudo apt-get install mysql-server
  mariadb-server-10.0
et pour la mise à jour, il dit que tout est ok :
  mariadb-server-10.0
J'ai trouvé ça :
mysql-server n'existe plus a partir de stretch => https://packages.debian.org/fr/stretch/mysql-server
le paquet équivalent est mariadb-server , sur buster => https://packages.debian.org/fr/buster/mariadb-server
tu peux simuler pour voir ce que cela va installer
apt-get -s install mariadb-server
Puis, j'ai installé comme indiqué dans ce sujet :
http://jc.etiemble.free.fr/abc/index.ph ... ian10php73
Et ça ne marche pas :D
ça me rend fou !
Si tu sais ou trouver rapsbian avec Jeedom inclu, je suis preneur !
PS : je suis actuellement ce tuto :)
https://jeedom.github.io/documentation/ ... Anchor-1-8
La dernière a été la bonne :)
Le dernier lien de mon précédent message a bien fonctionné !
Allez il ne me reste plus qu'à découvrir cet univers !
Bon bon bon ...
tous les plugins sont payants ?
Je veux mettre en réseau :
  • Alexa,
  • Netatmo,
  • Module SonOff,
  • Un module Heatzy,
  • Une sonnette Legrand,
  • La Freebox,
  • Un module store,
  • et bientôt une sonde de température et d'humidité,
Est-ce qu'il existe un système pour gérer tout ça gratuitement ?
Merci pour votre aide :)
Je prépare un tuto !!
A remercié : 8 fois
va voir du côté de DOMOTICZ, tu trouveras peut-être ton bonheur.
Retourner vers « Domotique »
