Habilitation mesures seuil et temps de déclenchement DDR
- A remercié : 169 fois
Pour vous, quelle habilitation minimum faut-il être pour réaliser les mesures de seuil et temps de déclenchement d'un DDR ?
B1V supervisé par B2 ?
Merci pour votre aide.
- vinz125bv
- Académie : Strasbourg
- A remercié : 8 fois
- A été remercié : 23 fois
Re: Habilitation mesures seuil et temps de déclenchement DDR
Probablement B1 ou B1V si c'est un essai après réalisation
Le BR devrait convenir aussi, dans le cadre des vérifications de maintenance préventive.
- Christian
- A remercié : 91 fois
- A été remercié : 18 fois
pour moi les opérations de mesurages se font avec l'habilitation BR, B1V ne peut pas.
bonne journée
bonne journée
et s'il est surveillé ?
- Christian
Be mesurages peut être
- Christian
je n'ai pas trouvé de texte qui l'autorisent ni qui l'interdisent ...
- A remercié : 15 fois
- A été remercié : 41 fois
J'aurais dit BE Mesurages aussi
- vinz125bv
La tâche 2 pratique de la formation à l'habilitation électrique des B1 (réferentiel de l'EN sur l'habilitation électrique de 2013): Exécuter des opérations d’ordre électrique (dont des mesures de grandeurs électriques) en zone de voisinage renforcé BT (zone4) (B1V-B1VL) ou en zone de voisinage simple (zone 1) (B1-B1L)
Les mesures des temps et courants de déclenchement des différentiels sont des mesures de grandeurs électriques.
Donc, cela est certainement autorisé pour des B1 ou B1V, sur ordre du B2, à condition que ton TP soit dans une optique de travaux, et non d'intervention.
Le BE Mesurage doit aussi pouvoir le faire.
- vinz125bv
Après vérification, les types de mesures pour les B1V sont relativement limités :
- mesure de courant avec pinces ampermétriques, mesures de tension. Pour les caractéristiques des DDR, je ne sais pas.
S'il assiste le B2, je pense que ca peut passer, mais c'est limite.
oui je crois que c'est vraiment pas clair
Est ce que tout vos élèves sortent avec le niveau BR validé en terminale. Parce que je m'inquiète du niveau de nos élèves qui baisse de plus en plus.
- Maxwell
- MyEleec de nickel LV3
- A remercié : 41 fois
- A été remercié : 22 fois
Salut Riton-2B, je te rassure j'ai à peine 15% des terminales qui sortent avec le niveau BR.
salut,
Justement, je ne suis pas rassuré du fait de voir baisser le niveau des élèves.
Même les professionnels s'inquiètent de la chute du niveau des apprentis. Il vont chercher de plus en plus la main d'oeuvre qualifiée à l'étranger.
- Teacheric
- MyEleec de nickel LV6
- Académie : Besançon
- A remercié : 1 fois
- A été remercié : 1 fois
Deux débats ici, mais pour en revenir au problème de l'habilitation, je pense que ça dépend surtout du contexte et du matériel utilisé.
En exagérant, s'il suffit de tourner un bouton et lancer un chrono, même un B1 suffit !
Quant au niveau des élèves, c'est pas avec un bac pro melec, et surtout le système de validation qu'on a les moyens d'être exigeants et donc de les faire progresser !
- xave76
- MyEleec d'Or 22c LV7
- A remercié : 37 fois
- A été remercié : 5 fois
Complètement d'accord avec cavinz125bv a écrit : ↑avr. 11, '20, 21:50 Salut,
