créer un DVD bootable du systeme
Pour pouvoir encore utiliser PL7 dans les atelier, nous avons acheté 5 ordinateurs portables Dell.
J'ai fini d'en paramétrer un avec tous les logiciels indispensables.
Je souhaiterai faire comme pour les ordinateurs que l'on reçoit au lycée : un DVD qui permets de réinstaller le système incluant déjà PL7 et les autres logiciels.
Mais pas moyen de trouver de solution
J'ai tenté avec CloneZilla, mais pour restaurer, je dois utiliser CloneZilla + ma sauvegarde.
Je cherche un moyen de pouvoir tout faire avec un seul support.
Merci pour votre aide
- vinz125bv
- Académie : Strasbourg
- A remercié : 8 fois
- A été remercié : 23 fois
Re: créer un DVD bottable du systeme
J'ai une question : ton clone est sur le DVD ou alors, il se trouve sur sur un disque et tu passes par le reseau informatique pour l'installer ?
Sinon, il y a une solution que s'appelle OSCAR, et dans laquelle ton clone se trouve sur le disque de ton ordi et tu réinstalles avec un dual Boot.
tu aurai un lien ?
je voudrais faire un clone sur un dvd.
- vinz125bv
logiciel OSCAR :
http://www.framasoft.net/article4787.html
Je vais voir pour un outil qui peut te faire un clone sur un DVD. Mais par contre, ca va limiter la taille de l'image.
- vinz125bv
Re: créer un DVD bootable du systeme
Ah, désolé. Auparavant, la version précédente était gratuite.
Je ne sais pas quel type de portable tu as, mais la plupart du temps, ils sont livrés avec un utilitaire permettant de faire la sauvegarde complète du système (comme ça, ils ne sont pas obligés de te fournir les cd d'installations). Regardes si tu n'en a pas un, et du coup, tu pourras peut être faire un DVD.
Par contre, pour le mien, il a fallu 3 DVD.
Sinon, je vais voir si ca existe. Peut être voir du côté de bart PE si cela peut te permettre de réaliser une installation.
- vinz125bv
Ah oui, attend, je me souviens d'un autre logiciel : TODO Backup home. Il permet de faire des clones et de créer un cd ou DVD ou clé USB de démarrage.Par contre, je suis pas sur qu'il soit gratuit.
Sinon, il reste driveimage XML, avec un disque Bart PE pour avoir un disque de restauration.
- flisterfive
- Académie : Grenoble
- Qui êtes vous ? : Élève
Résultat d'image pour créer un DVD amorçable du système
Tout d'abord, téléchargez gratuitement WinISO, puis installez-le.
Étape 1: Installez et exécutez le logiciel. Après l'installation, exécutez le logiciel. ...
Étape 2: Créez un fichier ISO amorçable. Ouvrez un fichier ISO qui est ISO non amorçable. ...
Étape 3: Gravez le fichier ISO amorçable sur DVD. Préparez un DVD vierge et assurez-vous que vous disposez d'un pilote de DVD pour l'insérer.
- vicyclenine
Une fois le fichier ISO gravé en tant qu'image, le nouveau CD est un clone de l'original et amorçable. Outre le système d'exploitation amorçable, le CD contiendra également les diverses applications logicielles comme de nombreux utilitaires Seagate téléchargeables.
