Jeedom pour les nuls
bouda25
A été remercié : 9 fois
Message non lu par bouda25 »
Je continu à partager mes TPs.
Christian m'a demandé de partager mes contenus concernant Jeedom.
Il y aura un peu de travail préparatoire à faire en amont de l'utilisation pédagogique :
Voici le tuto que j'ai utilisé pour réaliser la procédure suivante (en occultant les parties sécurité, puisque mes élèves seront hors connexion internet) : https://www.youtube.com/watch?v=xvYTFHULV1w
sur une carte SD (4Go), copier le système d'exploitation
fixer l'adresse de votre rapsberry
installer jeedom
activer un compte market
installer les plugins dont vous aurez besoin
créer une image de votre carte pour permettre aux élèves de faire la gravure de la carte SD.
Les travaux proposés s'applique dans la suite de la découverte des produits Enocean.
Pour ceux qui utilisent des produits KNX, créer vos commande en utilisant le template dans le plugin EIB-KNX, c'est très facile, vous n'avez qu'a compléter la table d’adresses de groupe de votre projet.
Ensuite, vous pourrez utiliser les TP ci dessous:
TP4 Création de scénario sur le serveur Jeedom.docx
(639.83 Kio) Téléchargé 85 fois
TP3 Modification de l'aspect du serveur Jeedom.docx
(1.55 Mio) Téléchargé 76 fois
TP2 Intégration des commandes dans le serveur Jeedom.docx
(2.51 Mio) Téléchargé 68 fois
TP1 Mise en place d'un serveur Jeedom.docx
(435.31 Kio) Téléchargé 79 fois
Mise en place du serveur Jeedom.doc
(7.13 Mio) Téléchargé 80 fois
Evaluation adresse IP_Réseau_Numération.docx
(751.31 Kio) Téléchargé 79 fois
Evaluation adresse IP_Réseau_Numération Correction.docx
(748.46 Kio) Téléchargé 75 fois
Adresse IP_Réseau_Numeration.docx
(12.7 Mio) Téléchargé 79 fois
cris62
MyEleec de cuivre LV5
Re: Jeedom pour les nuls
Message non lu par cris62 »
merci
A remercié : 172 fois
A été remercié : 209 fois
Merci pour ce partage, je ne l'avais pas vu !
Retourner vers « Domotique »
