Modifier la clé d'XP
A remercié : 172 fois
A été remercié : 209 fois
  • Comment changer la clé d'XP ?
    Menu Démarrer > Exécuter > Tapez regedit et validez.
  • /!\ Avant toute manipulation dans le registre, il faut faire une sauvegarde du registre par précaution. /!\
  • Dans l'éditeur de registre, cliquez sur Fichier puis Exporter et sauvegardez le registre à un endroit où vous pouvez retrouver le fichier.
  • Déroulez l'arborescence (à gauche) jusqu'à la clé : HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\windowsNT\CurrentVersion\WPAEevents
  • Puis sur le panneau de droite, modifiez la valeur OOBEtimer en changeant un chiffre.
  • Fermez le registre.
    Menu Démarrer > Exécuter > Tapez %systemroot%\system32\oobe\msoobe /a
  • Choisissez l'option Activer Windows par téléphone, ensuite cliquez sur Changer de clé Windows puis saisissez votre nouvelle clé et enfin cliquez sur Mettre à jour.
Re: Modifier la clé d'XP
Message non lu par Max78 »
Christophe tu vas peut être pouvoir m'aider car la je m'arrache des cheveux sur un Pc que j'ai récupéré ...
En fait c'est un Pc HP les petits que tu mets sous l'écran qui date de la machine à écrire ...
En fait il y avait XP pro installé dessus à mon boulot mais bon, il a été rajoute après car l'étiquette sur l'ordi pour la clé windows indique qu'en fait il a été livre avec un XP home.
J'ai donc formater le disque et dégager les partitions pour en créer une seule en NTFS sur laquelle j'ai mis XP home. Seul problème il me demande de l'activer avant même que je puisse ouvrir une session ... Mais en fait le vrai problème c'est que je ne peux pas l'activer via internet car il prend pas en charge ma carte réseau RJ45 (à l'époque le plug & play c'était du domaine du rêve )..
J'ai donc cherche sur internet le pilote que j'ai trouve mais en .exe.
J'ai alors essayé de lancer le Pc en mode sans échec j'ai réussi mais il lance pas les fichiers .exe en mode sans échec ...
En même temps je ne peux pas l'activer par téléphone car j'imagine qu'il a du déjà être active par Microsoft dans le passé ...
Quelqu'un a une idée ?
Merci,
Bien souvent, les .exe sont juste la pour extraire le drivers dans un dossier.
Aurais tu l'occasion de lancer le fichier sur un autre ordi ?
Sinon autre solution :
installe rune carte réseau plug and play (presque toute) le temps d'activer
ou une clé wifi.
Aussi, essaye de passer ton .exe dans le logiciel :
http://www.softpedia.com/get/PORTABLE-S ... ctor.shtml
Il va le décompresser (si il peut) et tu trouvera peut etre avec un peu de chance le .inf du driver.
Alors ca donne quoi ?
Pas eu le temps de m'en occuper, je regarde çà en début de semaine ;)
Oki,
Sinon dernière solution qu'il me reste sous la main, tu me donne le .exe, et je fais un .msi avec lequel tu pourra installer en mode sans echec je crois.
A +
Re,
Je t'ai envoyé un mail avec le package de pilotes, si tu pouvais me le transformer, je suis actuellement dessus :)
Tu peux renvoyer sur l'adresse que je t'ai donné en pv ?
Re,
C'est bon, j'ai fini par l'activé par TPH, il m'a fait craqué ce truc :rougefaché: :rougefaché:
Maintenant j'ai un autre problème, j'ai activé le windows donc par TPH mais quand je veux ouvrir une sessoin il me demande d'activer mon windows, je clique sur "Ok" puis il m'ouvre une page en me disant que windows est déjà activé, donc je clique encore une fois sur "Ok" et la, il ne m'ouvre même pas la session et redémarre mon Pc .. Donc, j'ai tout désinstallé, là il est train de ré installer, j'espere que cette fois-ci çà va fonctionner ras le bol ...
Mais il t'a donné une nouvelle clé ?
Tu as du faire quoi ?
En fait, tu as diverses solution pour l'activer, internet, téléphone etc ...
Par internet donc, pas possible pour moi donc par TPH. En fait, quand tu choisis cette option il te génère un code 8 groupes de 6 chiffres que tu dois taper sur le serveur vocal. Ensuite, il te redonne un code a 8 groupes de 6 chiffres et tu fais suivant et voilà, il est activé.
Sinon, concernant mon problème, finalement, j'ai ré installé windows en prenant une clé XP que j'avais sur un vieux pc portable que j'ai démonté pour pièces. Ainsi, vu que c'était une version OEM je pouvais ouvrir une session même sans l'avoir activé et faire comme si de rien n'était pendant 30 jours. Délais limite pour l'activation après lequel il empêche l'accès aux sessions. Donc, j'ai pu installer les drivers de la carte réseau et l'activer sur internet sans problemes. Voilà, fin de l'histoire, en tout cas, je ne connaissais pas ce problème de me demander d'activer un windows déjà activé. En surfant sur le net je me suis rendu compte que je n'etais pas le seul .. Même en trafiquant une donnée spécifique dans le registre, il me gardé en mémoire l'activation, enfin un bon bug donc j'ai préféré ré installé et là, plus de problèmes.
Retourner vers « Windows XP »
