QCM N°2 : Habilitation électrique B0
- CouZ
- MyEleec d'Or 22c LV3
- Académie : Besançon
- A remercié : 35 fois
- A été remercié : 25 fois
Re: QCM N°2 : Habilitation électrique B0
Alors je viens de tester le qcm n°2 :
les problémes et oui :
Les ouvrages électriques sont classés en trois grands domaines de tension :
- La très basse tension (TBT);
- La basse tension (BT);
- Et la haute tension (HT).
En courant alternatif, quelles sont les limites de la BT ?
De 50 à 500 V --> indique comme mauvaise réponse
De 50 à 690 V
De 50 à 1000V
L'habilitation est-elle :
La reconnaissance, par votre employeur, de votre capacité à travailler en sécurité ?
La preuve d'une qualification professionnelle ? --> indique comme mauvaise réponse
De 50 à 690 V
De 50 à 1000V
- CouZ
Je ne sais pas si c'est voulu, mais il est possible avant chaque réponse d’afficher la solution.
Et j’ai vu qu’il faut valider chaque réponse avant de passer à la prochaine question.
Bah ce sont les deux des mauvaises réponses ...CouZ a écrit :Alors je viens de tester le qcm n°2 :
De 50 à 690 V
De 50 à 1000V
- CouZ
Désolé j'ai mal compris j'ai cru que quant on avais faux il indiquait la bonne réponse
Max78 Max78 Maxime Professionnel 2011-05-03 / 01 h 41 33,5 / 34 (99 %)
tu t'es trompé a "Si vous êtes habilité, pouvez vous : "
Bonjour, personnellement moi sa ne veut pas marcher, j'ai essayé sur chrome et internet explorer, alors que votre premier teste je pouvais le faire sans problem
Sur ceux bonne journée!
Il faut a priori que Quicktime soit au préablable installé.
Un beau sans faute pour Christian
- Christian
- A remercié : 92 fois
- A été remercié : 18 fois
J'avoue qu'il a fallut se gratter la tête
- Teacheric
- MyEleec de nickel LV6
- A remercié : 1 fois
- A été remercié : 1 fois
Bon, ben je me suis fait avoir aussi sur 4 questions !
Ca permet de garder les pieds sur terre !
Sinon, je trouve ce test excellent, surtout avec le rappel des textes à chaque question : grand bravo !
Juste une remarque toutefois, question 27, t'as mis deux m au mot limite de la première réponse (Une limmite à ne franchir que sur ordre du chargé des travaux.)
Sinon, pour le reste, très bien !
bonjour,
je passe mon BEP en EP1 dans 10 jours en candidat libre et je ne sais pas ce qu'il faut réviser. si quelqu’un peut m'aider. MERCI
- Teacheric
Ben, c'est un peu long à résumer. C'est tout un programme sur 2 ans : l'habitat (montages simples, chauffage, gestion d'énergie...), l'industriel, l'automatisme, le schéma, la force motrice ....
C'est quoi ton cursus pour en arriver à passer le BEP (qui normalement n'existe plus) en candidat libre ?
bah si ! comme tu voix je passe vraiment mon BEP électrotechnique en candidat libre cette année et je cherche le programme d'EP1 sur les deux ans
- Teacheric
Je t'ai extrait la partie EP1 du référentiel du BEP nouvelle mouture, suite à la création du bac pro 3 ans.
C'est le dernier texte que j'ai. J'espère que cela t'aidera !
Et surtout, bon courage
- Fichiers joints
- EPREUVE EP1 BEP 2011.doc
- (405.29 Kio) Téléchargé 324 fois
